Netzwerk zwischen Powerbook und Mac mini
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von macbz, 26. Dezember 2005.
  1. macbz
    macbz New Member
    Hallo, ein Datenaustausch zwischen dem Powerbook und dem Windows-Rechner klappt vorzüglich. Nur zwischen Powerbook und Mac Mini klappt es nicht. Die SAT1-Uhr dreht sich andauernd, aber sonst passiert nichts. Wer kann mir helfen? Danke!
  2. benqt
    benqt New Member
    Auf welche Art sind die Rechner denn verbunden? Per Ethernet oder FireWire?
    Wenn man nur mal eben ein paar Dateien verschieben will, ist es am Einfachsten, einen der beiden Macs im sogenannten Target-Modus als FireWire-Platte auf dem anderen zu mounten.
    Dazu einfach beide Rechner per FireWire verbinden, einen der beiden neu starten und sofort nach dem Startton die Taste T gedrückt halten.
    Die Festplatte dieses Macs erscheint nun als Laufwerk auf dem Schreibtisch des anderen.
    benqt
  3. macbz
    macbz New Member
    Den im Ethernet eingebundenen PC kann ich per
    Gehe zu
    Mit Server verbinden
    anstandslos sehen. Ein Datenaustausch mit dem zweiten Mac ist nicht möglich. Den kriege ich nicht zu Gesicht. Betriebssystem OS x 10.4.4 bzw. OS x 10.3.9
    Mac : Mac muss doch ganz einfach gehen. Nur aber wie?
  4. sandretto
    sandretto Gast
    "Personal File Sharing" im Netzwerkpanel (Sharing) aktivieren, bei dem Rechner der im Netzwerk "sichtbar" sein soll!
  5. Ghostuser
    Ghostuser Active Member
    Ich nehme einmal an, du hast alle 3 Rechner über Ethernet an einen Switch angeschlossen. Oder wie sind sie verbunden?
    Hast du einen Router, der als HDCP Server arbeitet oder sind die IP Adressen auf allen Geräten manuel vergeben? (Gleiches Subnet?)
    Kannst du von einem Mac die IP Adresse des anderen pingen?
    Ohne dass sich die Mac's im Netzwerk sehen, nutzt auch das Einschalten des Filesharing, wie das Sandretto beschreibt nichts.
    Gruss GU
  6. sandretto
    sandretto Gast
    Das aktivieren von "Personal File Sharing", ist Bedingung dass ein Rechner überhaupt im Netzwerk immer sichtbar ist!
  7. macbz
    macbz New Member
    Danke für die Antworten. Jetzt klappts
  8. D_Stahl
    D_Stahl Active Member
    Ich habe es noch nicht ausprobiert, aberklappts bei mir dann auch so?
    Ich habe den G4 mit WLAN Router im Arbeitszimmer stehen und das iBook via Airport im Wohnzimmer. Muss ich auch nur Personal File Sharing aktivieren und dann gehts?
  9. Ghostuser
    Sorry sandretto.
    Ich habe mich da nicht klar ausgedrückt.
    Mit "sehen" meinte ich eigentlich, dass eine IP-Verbindung zwischen den beiden Rechnern möglich ist.
    Gruss GU
  10. macbz
    macbz New Member
    1. Freigabe der Rechner mit "Systemeinstellungen - Sharing - Personal Sharing"
    2. Gehe zu - Mit Server verbinden - afp://192.xxx.xxx.xxx = IP-Nummer des anderen Mac
