neustart beim scannen (mit vuescan) unter osx nervt
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von Heftpflaster, 2. Februar 2005.
  1. Heftpflaster
    Heftpflaster New Member
    ich würde gerne wissen, warum ich den rechner beim scannen unter 10.3.7 (vuescan) neu starten muss. unter 9.2.2 (silverfast 4) brauche ich nur den scanner anschalten, um zu scannen. ein neustart ist nicht notwendig.
  2. loggin-good
    loggin-good New Member
    Ja, das wüßte ich auch gerne :confused:
    Warum MUSST Du den Rechner neu starten. Wenn der Scanner eingeschaltet ist startest Du VueScan und scannst - wo ist Dein Problem?
  3. LicetBovi
    LicetBovi New Member
    Was für einen Scanner hast du denn?
    USB oder SCSI?
    Bei letzterem wäre dieses Verhalten normal, sozusagen standardkonform.
  4. Eduard
    Eduard New Member
    SCSI-Laufwerke u.a. werden beim Start nur erkannt, wenn sie schon laufen, deshalb hat das Betriebssystem im Prinzip recht.
  5. Heftpflaster
    ... ist dein scanner IMMER eingeschaltet. schaltest du den scanner immer zuerst ein??????? - wohl nicht.
    unter 9.2.2 kann ich problemlos scannen, ohne den rechner neu starten zu müssen. der scanner wird eingeschaltet, photoshop 7 geöffnen und die silverfast sw gestartet.
    ... unter 10.3.7 muss ich den rechner ausschalten und den scanner VOR dem rechner einschalten.
    Verbindung: SCSI, Scanner: Microtek X6.
    frage: taucht das problem nur bei scsi-verbindungen auf?
  6. aoxomoxoa
    aoxomoxoa New Member
    dann ist dein scanner unter 9.x aber kein scsi scanner. wenn du den nach dem start einschaltest wird er nicht erkannt. ist doch ein alter hut ...
  7. Mäkki
    Mäkki New Member
    Unter 9 hat es bei mir auch immer mit später einschalten geklappt bzw. man konnte den Teilen mit SCSI Probe auf die Sprünge helfen -
    unter X müssen alle SCSI-Laufwerke nicht nur eingeschaltet sondern auch hochgefahren sein, bevor man den Rechner startet.
  8. Macci
    Doch. Ging unter System 7.5 bis 9.1 problemlos am PM 8500/120. Scanner einschalten Scansoftware starten, Scannen. Hat die Windows-User auch immer verblüfft.
    Bei OS X werden aber beim Start nur die nötigen Extensions geladen, wenn der SCSI-Port nicht belegt ist, bleibt die SCSI-Ext. draussen und läßt sich auch nicht nachladen...zumindest nicht mit üblichen Bordmitteln. Ein Terminal-Script sollte das allerdings können ;)
  9. aoxomoxoa
    :eek: ...wieder was dazugelernt.
  10. Heftpflaster
  11. Macci
    Sorry, da hört mein Wissen auch schon auf...aber Walther Mehl von der Macwelt kann dir sicher weiterhelfen. Auf jeden Fall kann man Extensions mittels eines Befehls (kextload) nachladen. Ob das die SCSI-Kette mitmacht, weiß ich nicht...
  12. Heftpflaster
    ... wie sähe es aus, wenn der scanner an einem scsi-usb adapter hängt?
    leider sind die adapter ziemlich teuer.
  13. Macci
    im günstigsten Fall genau so, da SCSI nicht hot-pluggable ist...egal, ob ein Adapter dran hängt, oder nicht.
  14. Heftpflaster
    ... wie kann ich walther mehl erreichen?
    bzw. gibt es darüber literatur?
  15. Macci
