noch größeres Problem
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von ccstriker, 4. Juli 2004.
  1. ccstriker
    ccstriker New Member
    Nachdem ich gestern nach dem Formatieren nen paar daten dann wohl vergessen konnte habe ich jetzt ein noch größeres Probem!
    Mein iBook spingt nicht mehr an!
    Das Ding stürzte ab und ich konnte es nur noch mit nen paar Sekunden auffm Power-Knpof ausschalten.
    Problem bein Hochstarten: Nur grauer Bildschirm, das war's.
    Nach ner Zeit kommt in der Mitte das Folder-Zweichen mit abwechselnd Fragezeichen und OS X Logo.
    Habe dann Start mit ALT probiert: Es kam der Bildschirm mit zwei Buttons, Kreis und Pfeil.
    What to do??? Ich bin mal wieder echt fertig...
    Danke
    Christoph
  2. ccstriker
    Im übrigen 10.3.4, iBook G3 700, Neues Motherboard u.ä. is schon drin. letzte Benutzung wo's eingefroren war, war bei Bluetooth Sync mit Handy.
  3. slownick
    slownick New Member
    erst mal von system cd starten und sehen, was diskutility findet.
  4. ccstriker
    wie bekomme ich denn auf jeden Fall das CD-Rom auf?
  5. aoxomoxoa
    aoxomoxoa New Member
    ...beim starten auf die auswurftaste drücken.
  6. ccstriker
    habe jetzt länger auf den Open Button gedrückt, nichts passiert.
  7. ccstriker
    also ausschalten und während der den Sound macht auf auswurf?
    Oder erst auf auswurf und dann power?
  8. aoxomoxoa
    ausmachen, starten und DABEI F12 drücken.
  9. aoxomoxoa
    yeep... und dann (wenn die cd unter drücken dr taste C gestartet ist) in den systemeinstellungen dein startvolumen auswählen. und neu starten.
  10. ccstriker
    probiert. ohne erfolg.
  11. ccstriker
    irgendwie will der die schublade nicht öffnen
  12. aoxomoxoa
    If the computer is not responding
    ? Restart the computer and hold down the mouse button when you hear the startup sound.
    ? Restart the computer, hold down the Option key, and use the startup manager to open the tray.
    ? Choose a different operating system in the startup manager, and eject the CD using the steps above.
    ? Insert a paper clip into the manual eject hole, which is located on the bottom right or left side of the drive (depending on the model), under the bezel. A paper clip inserted into this hole unlatches the drive. Next, bend the paper clip into a hook and put it under the drive's tray. You should be able to pull the tray out at this point.
    ? During startup, press and hold the Command-Option-O-F key combination to enter Open Firmware, type "eject cd" in lower case letters, then press return.
  13. ccstriker
    blöde frage: Option key? Welcher ist es?
  14. nanoloop
    nanoloop Active Member
  15. gratefulmac
    gratefulmac New Member
    Mach das was du schon einmal angeangen hast.
    Starten mit gedrückter alt-taste.
    Dann auf den Pfeil gehen.
    Das Problem, welches Du hast , ist, daß dein Rechner kein gültiges OS findet.
    Der Pfeil sollte den Weg zu Diesem weisen.
    In den openfirmwarebereich zu gehen, wird nicht notwendig sein.
  16. ccstriker
    shit. kein ergebnis. Optionen eins zwei und drei (s.o.) also ohne Erfolg
  17. ccstriker
    wenn ich mit alt starte kommt der blaue Bildschirm und es erscheinen die beiden Button. Der Mauszeiger zeigt eine Zeit lang ne Uhr, dann Maus normal.
    Was tun?
  18. ccstriker
    allright, habe dann auf den Pfeil nach rechts geklickt.
    Problem: Es passiert nichts! Was soll das? :-(
    (Danke schonmal allen für die nette Hilfe!)
  19. Amigoivo
    Amigoivo 1 QUADianer
    Hallo ccstriker,
    da dir bis jetzt noch keiner den simpelsten Trick zum Laufwerk öffnen gegeben hat, möchte ich das nun tun. :)
    In deiner Laufwerksschublade befindet sich ein kleines Loch, in das du eine aufgebogene Büroklammer stecken kannst.
    Das sollte auf jeden Fall funktionieren.
    Wenn du dann eine System CD reinpackst brauchst du nur das iBook starten, es sucht sich die CD zum Starten selber aus.
    Also ohne ALT-Taste drücken.
    MfG Ivo
  20. aoxomoxoa
    ......aber nicht im ibook
    .....ssssstttttoooppppppp zurück ist auch im ibook oben in der linken ecke. :embar: :embar:
