Nokia 6310i und Bluetooth unter 10.2.4?
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von stefan, 19. März 2003.
  1. stefan
    stefan New Member
    hi forumistas,
    gab hierzu schon mal einen thread, dass eine anbindung für des 6310i über bt unter 10.2.4 möglich ist. war daraufhin bei gravis berlin und wollte das mal testen. das nokia wurde am mac auch erkannt, allerdings kam keine verbindung zustande bzw. wurde abgebrochen. der mitarbeiter von gravis wirkte diesbezüglich auch nicht sehr fit und ich hatte auch erstmal keine idee, was man da noch ausprobieren bzw. einstellen müßte. ich habe den bt adapter dann erstmal nicht gekauft.
    also, vielleicht gibts ja erfahrungen.
    gruß
    s
  2. Engelchen
    Engelchen New Member
    6310i funzt bei mir ohne Probleme
  3. stefan
    stefan New Member
    hi engelchen,
    wir hatten das thema ja schon. wie gesagt, bei gravis lief es mit meinem nicht. was muss ich denn bei bluetooht einstellen/ beachten um das 6310i zum laufen zu kriegen?
    gruß
    s
  4. danchoice
    danchoice New Member
    Hallo stefan
    um eine internet-verbindung herzustellen muß das modem 7110 ir ausgewählt sein und bluetooth an erster stelle der netzwerkverbindungen. desweiteren beide geräte müssen auf sichtbar stehen. bei der ersten verbindung must du am mac den code eingeben den du vorher am 6310 festgelegt hast, bei den darauffolgenden verbindungen mußt du nur noch die verbindung im cellphone bestätigen. um z.b. mit gsm remoteX adressen zu verwalten muß ein serieller eingang neu definiert werden in den bt-einstellungen, dieser muß ein com1 eingang sein. dann muß natürlich auch noch die gprs-einstellung am cellphone stimmen, je nachdem welches netz du hast.
    alles ein bißchen durcheinander aufgeschrieben, aber es führt zu folgendem ergebnis bei mir:
    internet nutzbar
    adressen/nummern verwalten (allerdings nicht mit adressbook)
    sms am computer schreiben und über handy schicken.
    per gerücht sollen ja die nokias auch bald richtig unterstützt werden (isync/adressbook/ical).... schön wärs!
    wenn du noch fragen hast schick mir einfach ne mail-->profil
    gruß daniel
  5. droffen
    droffen New Member
    ich kann die Kontakte mit dem Adressbuch verwalten, etwas umständlich aber es geht.
    Matthias
  6. stefan
    stefan New Member
    das bedeutet also, das 6310i geht definitiv mit bt. könnte also den adapter beruhigt bei gravis kaufen. (?)
    erstmal danke für die ratschläge
    werd mich nochmal melden, wenn ich nicht weiterkomme.
    ciao
    s
  7. stefan
    stefan New Member
    hi forumistas,
    gruß
    s
  8. Engelchen
  9. stefan
    stefan New Member
    hi engelchen,
    gruß
    s
  10. danchoice
    Hallo stefan
    internet nutzbar
    gruß daniel
  11. droffen
    droffen New Member
    Matthias
  12. stefan
    stefan New Member
    ciao
    s
