oh je! 2.festplatte will nicht ...
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von wm54, 27. Oktober 2003.
  1. wm54
    wm54 New Member
    hallihallo,
    meine frisch bestellte samsung 120gb festplatte von cyberport will nicht.
    okay, eingebaut, dienstprogramm gestartet, partioniert(hfs+). ich wunderte mich noch, das man die platte gar nicht formatieren braucht. alles kein problem, das laufwerk erschien. eine datei rüberkopiert.
    nach ein paar minuten stürzten einige programm ab, zugriffe auf die original-platte dauerten plötzlich länger. also, frisch gebootet.
    reboot funktioniert(e) nicht. also platte raus, ging wieder. alle kombinationen versucht, nichts tut sich, er startet einfach nicht mit der angeschlossenen zweiten platte.
    - master <-> slave (beide komb.)
    - beide cabel select
    habe ich ausprobiert
    hat irgendjemand einen heißten tipp ? ach ja, hängen beide am ata100. den anderen kann ich mangels kabel leider nicht testen. danke
  2. Macziege
    Macziege New Member
    Moin,
    auf jeden Fall beide Platten auf CableSelect jumpern.
    Unbedingt die Kabelverbindungen nochmal prüfen.
    Nochmal mit Dienstprogramm initialisieren und Partionieren.
    Klaus
  3. MacS
    Na, so pauschal kann man das auf keinen Fall sagen! Nur bei den letzten Serien des G4 Mirrored Door Drives (MDD) werden die Platten auf CS gejumpert. Bei allen anderen Macs mit dem älteren ATA-66-Controler on board werden nach wie vor Master/Slave gejumpert.
  4. wm54
    wm54 New Member
    mhhh, sch...
    ist ja ein dual 867, beide auf cable select gejumpert, kabel überprüft. problem: er startet nicht, wenn die neue platte dranhängt!
    entweder dreht sich das rädchen auf dem grauen hintergrund mit apfellogo ewig, oder es kommt erst gar nicht. einmal habe ich es geschaft, dass der blaue bildschirm kam, aber ohne inhalt ...
    habe im laufenden betrieb mal die platte drangehängt, dann kamen ständig zugriffe und die programme stürzten wieder ab!
  5. Macziege
    Macziege New Member
    wenn ich die Einträge im Profil von wm54 falsch interpretiert haben sollte, tut mir das leid. Ich habe dem entnommn, das er den gleichen Rechner hat wie ich.
    Also, was ist es nun für ein Rechner?
    Klaus
  6. Macziege
    Macziege New Member
    Bei mir habe ich auch eine zweite Platte eingebaut, läuft bisher einwandfrei, obwohl auch von Cyberport.
    Ich würde die Platte zurückgeben und es mit einer neuen versuchen.
    Klaus
  7. MacS
    Oh Mann, ist dir bewust, dass man so auch sein Board oder die Platte oder gar beides zerstören kann! ATA ist nicht hot-plug-fähig. Im laufenden Betrieb sollte man NIE irgendetwas abziehen oder dranstecken! Ausnahmen sind nur USB und Firewire!
    Kann es sein, dass du vielleicht schon vor dem Einbau durch elektrostatische Aufladung deines Körpers der Platte einen Schlag versetzt hast, bevor du sie eingebaut hast? Hast du die Sicherheitsmassnahmen im Handbuch zum Rechner nicht gelesen??? Wen dem so ist, dann wäre das streng genommen auch kein Grund, dem Händler die Platte zurückzuschicken, denn Garantie gibt's bei unsachgemäßer Handhang nicht!
  8. wm54
    wm54 New Member
    "im laufenden betrieb" habe ich nur geschrieben, weil ich tippfaul war. habe den rechner natürlich vorher in den ruhezustand gefahren, is' ja logisch.
    natürlich habe ich auch an die heizung gelangt ... insofern liegt's auch nicht daran!
  9. MacS
    Ruhezustand reicht nicht. Du musst den Rechner richtig runterfahren. Das Board muss komplett stromlos sein. Auch im Ruhezustand ist das Board aktiv!
  10. wm54
    wm54 New Member
    hallihallo,
  11. Macziege
    Macziege New Member
    Moin,
    Klaus
  12. MacS
  13. wm54
    wm54 New Member
    mhhh, sch...
  14. Macziege
    Macziege New Member
    Klaus
  15. Macziege
    Macziege New Member
    Klaus
  16. MacS
  17. wm54
    wm54 New Member
  18. MacS
