One Fire Raid System abgeraucht
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von iGelb, 5. Juli 2004.
  1. iGelb
    iGelb New Member
    uns ist ein One Fire Raid System über den Jordan gegangen. Es sind drei 300 GB IBM-Deskstar Platten vorhanden.
    Die Anzeige an allen Platten blinkt rot, Disk Utility findet zwar die Platte, sieht sie aber als nicht formatiert an (Platten waren Mac OS Extended formatiert)
    Anschluss über FiWi 400 oder Fiwi 800 (beides probiert, auch andere Kabel gecheckt.)
    Das Problem tritt bei einem G4 / Jaguar und einem G5 / Panther gleichermaßen auf.
    Any ideas?
    Danke!
  2. Mäkki
    Mäkki New Member
    Was für ein Raid?
  3. cblasi
    cblasi New Member
    keine admin software dabei ?
    wenn es ein Stripe gewesen ist, ist es vorbei wenn eine platte defekt ist :-(
    //Christiano
  4. iGelb
    iGelb New Member
    die Admin-Software läuft nur für PCs, wir haben die Dinger jetzt eingeschickt, mal sehen was wird.
  5. iGelb
    iGelb New Member
    Weia,
    offenbar ist die Partitionierung hinüber. Es handelt sich um ein Raid 5 System.
    Eine Datenrettungsfirma will ca. 10.000 Euro für die Rettung der Daten sehen. (Insgesamt geht es um 6 HDs)
    Gibt's da noch vernünftige Alternativen?
    1000 Dank!
  6. XYMOS
    XYMOS New Member
    hallo,
    wenn es ein RAID 5 ist, dann können bei 6 HDs 2 ausfallen.....passiert nichts.
    (also hd tauschen)
    -xymos.
  7. iGelb
    iGelb New Member
    Danke - leider habe ich mich geirrt. Es ist ein Raid 0 System. Und nu?
  8. cblasi
    cblasi New Member
    RAID 0 IST STRIPE, eine Platte Defekt, alles defekt :-(
  9. iGelb
    iGelb New Member
    Mmmh ... gibt es denn eine Alternative zur Datenrettungsfirma? Die ziehen einem ja das letzte Hemd aus.
  10. Mäkki
    Mäkki New Member
    Gab es -
    Datensicherung
  11. cblasi
    cblasi New Member
    @XYMOS
    Du gest aber davon aus, dass es eine hotspare/standby disk gibt .. oder ?
    ohne eine solche Disk kann Raid 5 nur eine defekte Disk verkraften, ein Ausfall noch einer Disk wäre ein multiple disk error und das kann Raid 5 nicht mehr auffangen.
