PAL oder NTSC?
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von Max.Renn, 5. Juli 2005.
  1. Max.Renn
    Max.Renn Anti-Besserwisser
    wie finde ich heraus, ob eine Filmdatei (.mpg) im PAL- oder NTSC-Format ist? Gibt es eine Möglichkeit (mit Toast?) Dateien aus beiden Farbsystemen auf eine DVD zu brennen?
  2. priv
    priv New Member
    unterscheidet mpeg überhaupt nach pal oder ntsc?
  3. macbike
    macbike ooer eister
    PAL und NTSC unterscheidet sich am Computer ja hauptsächlich darin, das die Auflösung und die Bildwiederholrate anders sind.
    wenn Du mit Toast die DVD codierst, dann musst Du ja einstellen, ob PAL oder NTSC, dann wird Toast auch das Format rausgeben…
  4. cblasi
    cblasi New Member
    mit QT und mpg Komponente über FilmInformationen FPS:25 ->Pal FPS:30 -> NTSC
    oder
    mit Diva unter Frame Rate
    oder
    ffmpegX unter Info
    HTH,
    Christiano
  5. Ahnungsloser
    Mal am Fernseher probieren?
    In Deutschland sind die allermeisten davon Pal.
  6. Max.Renn
    Danke!
  7. goaconmactor
    goaconmactor New Member
    deutschland=pal
    usa=ntsc
  8. cblasi
    cblasi New Member
    und Japan ntsc :)
  9. BenDERmac
    BenDERmac New Member
    mpeg file in mpeg streamclip öffnen, dann apfel + i und schon haste die info ob es pal oder ntsc ist.
  10. cblasi
    cblasi New Member
    geht es auch ohne das QT mpg plug-in installiert ist ?
  11. BenDERmac
    ach ja, hab ganz vergessen das man das mpeg2 plugin braucht :embar:
  12. LUPIN SANSEI
    LUPIN SANSEI New Member
    Hallo, ich nehme an, dass es hier um das problem geht, das ich auch habe:
    ich möchte meine sammlung an quicktime-clips aus dem netz auf dvd brennen, bekomme bei toast azu aber die meldung, dass ntsc und pal nicht gemeinsam auf dvd gebrannt werden können.
    gibt es eine software, die die clips automatisch beim brennen angleicht? ich will nicht alle 90 clips per hand öffnen und die frame-rate angleichen...
    auch das brennen als video cd funktioniert nicht.
    danke für tipps!
