papierkorb- oder löschen-einstellungsproblem
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von annana, 15. Januar 2008.
  1. annana
    annana New Member
    hallo zusammen
    ich habe ein "lösch- oder papierkorb-problem" unter os x 10.3.9:
    früher konnte ich dateien in den papierkorb werfen, wo sie dann ein weile drin lagen. erst wenn ich den befehl "papierkorbe entleeren" gab, wurden die dateien gelöscht.
    jetzt kommt beim löschen einer datei* die mitteilung "das objekt "xyz" wird sofort entfernt. möchten sie wirklich fortfahren?" und danach ist die datei nicht mehr im papierkorb.
    *"nur" wenn die datei aus des der startvolumen-festplatte kommt.
    dateien von einer zweiten festplatte werden wie früher erst in den
    papierkorb gelegt.
    wie um macwelts-willen kann ich das wieder rückgängig machen?
    habe in der mac-hilfe keinen hinweis gefunden.
    in der findereinstellung habe ich unter "erweitert" - "vor dem entleeren des papierkorbs warnen" sowohl den haken gesetzt als auch entfernt, immer mit dem gleichen obigen resultat.
    die rechte habe ich reparieren lassen mit dem festplattenprogramm.
    hatte vor ein paar tagen das problem, dass sich ein font-ordner nicht mehr löschen liess, weil er geschützt war und ich den haken nicht entfernen konnte. musste ihn schlussendlich unter dem classic-system mit dem programm "file buddy" entfernen.
    vielleicht bin ich auch auf eine tastenkombination geraten, weiss es nicht...
    vielen dank für eure hilfe und liebe grüsse
    annana
  2. annana
    annana New Member
    entschuldigung...
    vielleicht weiss ja doch jemand eine antwort.
    danke und grüsse
    annana
  3. maccie
    maccie New Member
    Hallo und willkommen,
    im Finder unter dem Menüpunkt "Finder" wähle "Einstellungen" (oder Kurzbefehl "apfel+komma"), dann in dem Fenster "erweitert", dort das Häkchen "vor dem Entleeren des Papierkorbs warnen" setzen.
  4. arnbas
    arnbas New Member
    Diese Fehlermeldung erscheint eigentlich nur bei FileServer-Volumes, nicht bei den internen oder extern angeschlossenen Festplatten, dort landen die Dateien immer erst im Papierkorb, um dann wenn man das Häkchen weggemacht hat, auch ohne Warnung mit der entsprechenden Tastenkombination gelöscht zu werden.
  5. annana
    annana New Member
    danke maccie und arnbas.
    das mit der einstellung "finder - erweitert - häkchen setzen" habe ich jedoch schon ausprobiert, funktioniert nicht.
    meine interne festplatte ist kein fileserver-volumen, sondern eine ganz simple interne festplatte. eigentlich ist es ja auch keine fehlermeldung, sondern bloss der hinweis, dass die daten sofort gelöscht werden.
    aber ist ziemlich lästig, da ich beim aufräumen bin und jedesmal "ok" drücken muss, damit ich weiters arbeiten kann.
    vielleicht hat jemand noch eine idee?
    grüsse
    annana
  6. Macziege
    Macziege New Member
    Da ich das alte System nicht mehr habe, kann ich das Problem nicht nachvollziehen. Ich würde das Combo-Udate laden und installieren. Oft hilft das bei ähnlichen Merkwürdigkeiten.
    Falls Du das machst, und Erfolg damit hast, melde das bitte.
  7. annana
    annana New Member
    sorry, wenn ich mich erst jetzt melde.
    combo update installieren...
    heisst das, dass ich auf das 10.3.9 nochmals das update drüberlaufen lassen?
    geht das?
    und wenn ja, muss ich dann die security- und java-updates, die ich seit dem ersten install gemacht habe, nochmals drüberlaufen lassen?
    habe jetzt von der apple-seite folgende updates runtergeladen:
    combo update 10.3.9 client
    SecUpd2007-008Pan
    JavaForMacOSX10.3Update5
    danke und grüsse
    annana
  8. Macziege
    Macziege New Member
    Das nochmalige "Drüberlaufen" geht, es schadet nicht, auch die Securities und und und sind dann auf den neuesten Stand, müssen nicht extra installiert werden.
