Papierkorb ohne Funktion mehr ?
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von btnettlob, 2. Januar 2011.
  1. btnettlob
    btnettlob Member
    Hallo und ein gutes neues Jahr 2011.
    Habe seit kurzem ein Problem mit dem Papierkorb.
    Objekte die ich in den Papierkorb legen möchte,
    werden mit der Aufforderung des sofortigen löschens
    gemeldet.
    Habe schon nach Einstellungen gesucht aber nichts gefunden.
    Hat jemand eine Info hierzu ?
    LG und Danke
    Bernd
  2. MACaerer
    MACaerer Active Member
    Dass Daten beim Legen in den Papierkorb sofort gelöscht werden ist dann der Fall, wenn es sich um Daten aus einem Netzwerkvolume handelt. Also um Daten von einem per Netzwerk verbundenen Mac oder Server. Das ist aber ganz normal.
    MACaerer
  3. btnettlob
    btnettlob Member
    Hi MacCaerer, danke für die Info.
    Es sind ganz normale Dateien vom Desktop.
    Es kommt immer die Meldung
    Wollen Sie „pp_08_qsg_en.pdf“ wirklich löschen?
    Dieses Objekt wird sofort gelöscht. Diese Aktion kann nicht widerrufen werden.
    Das war vorher nicht der Fall.
    Es lässt sich nichts mehr in den Papierkorb legen.
    LG Bernd
  4. Reanimator
    Reanimator New Member
    Hm, vielleicht ein Zusatzprogrämmchen installiert und da irgendwo ein Häkchen bei "Papierkorb sicher leeren" (oder so ähnlich) gemacht?
    Nur mal so ´ne wilde Vermutung...
  5. btnettlob
    btnettlob Member
    Hi.
    Sorry nein. Hat am letzten Freitag noch funktioniert.
    Suche noch nach einer Ursache.
    Leider bis dato ohne Erfolg.
    LG Bernd
  6. MACaerer
    Hey Bernd
    Ich habe im aktuellen MacWelt-Magazin eine Beschreibung deines Problems gefunden. Da ich nicht weiß ob du über das Magazin verfügst eine kurze Beschreibung:
    Das Problem liegt daran, dass der Finder nicht auf den Papierkorb zugreifen kann und daher die Datei sofort entfernen muss. Das kann z. B. wegen fehlender Zugriffsrechte der Fall sein. Also ist der erste Schritt die Zugriffsrechte mit dem FDP zu reparieren.
    Falls das nicht hilft muss der Paierkorb des entsprechenden Nutzers gelöscht werden. Dazu musst du dich mit einem anderen Nutzer mit Adminrechten anmelden, die unsichtbaren Dateien entweder übers Terminal oder ein Hilfsprogramm (Tinkertool) sichtbar machen, die Datei .Trash in dem entsprechenden Nutzerverzeichnis suchen und diese löschen. Nach dem wieder unsichtbarmachen und Finder-Neustart wird der Papierkorb neu angelegt und es sollte wieder alles funktionieren. Viel Glück.
    MACaerer
  7. btnettlob
    btnettlob Member
    Super !!!
    Hi MACaerer.
    Das war Spitze. Es funktioniert !!!
    An den Zugriffsrechten lag es wohl nicht.
    Die Aktion mit dem Löschen der Datei .Trash hat es dann funktioniert.
    Danke und noch einen schönen TAG.
    LG Bernd
