PDFs mit ColorSync verkleinern
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von Rotweinfreund, 29. März 2004.
  1. Rotweinfreund
    … neben vielen anderen Tipps habe ich hier ein von mir bislang vergeblich gesuchtes feature gefunden.
    *freu*
    Sorry für den Thread, so es allgemein bekannt sein sollte.
    Gruß R.
    Tip: Use Colorsync To Shrink PDF File Sizes
    One often overlooked Panther feature is the new ColorSync Utility (in Applications: Utilities). Even if you're not a print professional, you can use this program to refine PDF files that you work with on a regular basis, such as image-heavy user manuals, to make them leaner, faster, and more manageable -- all without spending a dime on Adobe Acrobat.
    Launch ColorSync Utility, and open an image-heavy PDF file (File: Open). In the Filters section of the dialog box that appears, click on New. Double-click on the newly created Untitled filter and rename it Compressed. Click on the Details button, and set the Color pull-down menu to Images. Set the second pull-down menu to Compression, and the third to JPEG. Choose a Quality setting -- for the smallest possible file, choose Least -- and then click on the Apply button (located below the Filters section). Go to File: Save As and save your PDF under a new name. To see what you've done, return to the Finder and check out the new PDF's file size -- it should be significantly smaller than the original's. In our tests, we shrank a 57MB file to 4MB via this process.
    There's much more you can do with ColorSync Utility, such as converting color images to black-and-white, and increasing or decreasing lightness. -- rg
  2. Rotweinfreund
    … konnte so schnell das Forumsspass-Poster runterrechnen.
    *diebischhändereib*
    war nur 'n Spaß! mach ich doch nicht wirklich :))
  3. Macci
    nee, denn da sollten die meisten Bilder schon als JPEG vorliegen und das dann nochmal komprimieren ... :artefaktfresse:
  4. Rotweinfreund
    … hat mich nun doch interessiert: 4,2 MB sind draus geworden.
    Wie kann ich rausbekommen, ab welcher Auflösung bzw. Verkleinerung die von dir erwarteten Artefakte auftreten. ich kann keine Verschlechterung feststellen.
  5. Rotweinfreund
  6. Macci
    bin grad erst wieder hier...hab aber keine Ahnung, was das spezielle Problem betrifft...manche Bilder bekommt man problemlos auf 5% des ursprünglichen Wertes, andere nicht...
    :artefaktfresse:
  7. Rotweinfreund
    ok! Ist ja ca. Faktor 7 bei dem Spass-Plakat.
    hat also dann weniger mit der darstellung am Bildschirm als mit der Skalierung, die beim Drucken auftreten würde zu tun.
