Pioneer DVR-107D Einbau
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von marc12353, 28. Juli 2004.
  1. marc12353
    marc12353 New Member
    heute ist mein Poinneer angekommen. Habe allgemeine Fragen wie z.B.
    - Empfehlenswert das alte Combo-Laufwerk im zweiten Schacht zu legen? Oder nur das DVR-107 als einziges reinbauen. Und wenn dann das Pioneer DVR107 im oberen Schacht auf Master und das alte Combo unten als Slave - Ist das richtig bzw wäre das richtig?
    - Irgendwelche sonstigen Tipps zum Einbau?
    Danke im voraus.
  2. yew
    yew Active Member
    Hi
    hab in meinem MDD den 107 oben und das Combo unten eingebaut. Jumper auf cabel-select.
    Läuft bei mir ohne Probleme.
    Gruß yew
  3. marc12353
    Beide auf Cable select?
    Habe aber hier gelesen das die Firmaware 1.18 dann nicht laufen soll, stimmt das?
  4. yew
    yew Active Member
    Hi
    beide auf cable-select
    ... und Firmware 1.18
    Wie gesagt, bei mir läufts.
    Gruß yew
  5. marc12353
    Ok, mache Rechner jetzt aus und bastle rum.
    Wunsch mit Glück. :crazy:
  6. yew
    yew Active Member
    Hi
    drück' dir die Daumen.
    Gruß yew
  7. marc12353
    Es wurden keine Geräte Gefunden, F**K
    Habe das 107D oben (cable select)
    Das alte unten (cable select)
    Warum erkennt er keines von beiden?
  8. marc12353
    OK, jetzt erkennt er sie, Kabel locker. :)
    Nächstes Problem: nicht i Appz tauglich. Wieso?
  9. yew
    yew Active Member
    Hi
    was sagt der SP? Arbeitete er vor dem Umbau mit iTunes usw.?
    Wenn es so nicht klappen sollte, vielleicht den 107 mal unten einbauen oder dann doch als Master/Slave.
    Gruß yew
  10. marc12353
    Habe mal einfach Patchburn rübergejagt. Da steht jetzt irgendwasvon: DRDeviceSupportLevelUnsopported.
    Was auch immer das heißen soll?
    Möchte jetzt keinen Rohling für iTunes verschleudern, aber er sagt: ich soll ein Rohlinbg reinwerfen, d.h. es funktioniert. Oder?
    Aber die Firmareupdate funktioniert auch nicht. Kein Pioneer erkennt oder gesichtet.
  11. yew
    yew Active Member
    ....LevelUnsupported... heißt, daß der Brenner vom System erkannt wird, aber offiziell nicht unterstützt wird.
    Mit iTunes sollte er dann auf alle Fälle brennen.
    Beim 107 sollte aber Patchburn überhaupt nicht notwendig sein.
    Was meinst du mit "Firmwareupdate funktioniert nicht." Welche Version hast du jetzt?
    Du hast den 107D doch von reichelt. Firmwareversion 1.10?
    Wurde der Brenner dann auch gleich vom System als "apple geliefert" erkannt?
    Firmwareupdate über das Teminal auf 1.15/1.18?
    Gruß yew
  12. marc12353
    OK, jetzt hat er das Firmware update gemacht. (1.18) Keine Ahnung warum er vorher rumgezickt hat.
    So und jetzt kann ich auch beide Laufwerke betätigen. :D
    Na dann werde ich mal meine erste DVD rippen. Kommt bestimmt ein neuer Thread. :D
    Trotz alle dem dir vielen Dank.
    :party:
  13. marc12353
    So und jetzt steht auch "unterstüzt/geliefert von Apple " im Profiler.
    Hab mich selten über so einen Text gefreut.
  14. yew
    yew Active Member
    Hi
    na also, geht doch.
    Hast du Patchburn noch laufen oder schon wieder deinstalliert?
    Gruß yew
  15. Macziege
    Macziege New Member
    Habe in meinem das Combo oben und das Superdrive unten eingebaut.
    Vergiss nicht die Frontleiste des Schlittens beim Pioneer abzuzienen, sonst passt die Öffnung nicht.
  16. marc12353
    Hab ich beim Einbau gemerkt :D .
    Mein 107er hab ich jedoch oben. Halt die Missionarsstellung:sabber:
  17. marc12353
    Keine Ahnung, wie deinstalliere ich das denn?
  18. yew
    yew Active Member
    Hi
    Keine Ahnung, deswegen frag ich ja.
    Gruß yew
  19. marc12353
    Solange alles funzt, ist es mir egal, vieleicht wurde patchburn durch das Firmwareupdate überspielt.
  20. Bjoern
    Bjoern Member
    Vergiss nicht die Frontleiste des Schlittens beim Pioneer abzuzienen, sonst passt die Öffnung nicht. [/i][/QUOTE]
    Moin,
    ich hab mein A07-XLA vor mir. Wie wird die Frontleiste abgezogen?? Sieht ziemlich zerbrechlich aus..
