Pioneer DVR A05 plugin für iTunes, wie???
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von Chance, 3. September 2003.
  1. Chance
    Chance New Member
    Auf der Seite von xlryourmac gibts jeweils ein iTunes plug-in für 9.2.2 und 10.2 - ABER bitte wie und wo fügt man dies ein!???
    Im plug-in Ordner von iTunes eingefügt tut sich nichts!?? Muss man es in den Systemordner kopieren!??
    Danke im voraus!
    Grüße Chnace
  2. kawi
    Es steht direkt auf der selben seite, direkt unter dem Download
    NOTE: As with all modified files -this file replaces the existing Pioneer file of the same name (use Sherlock to find the locations of the original file (long path) - and to avoid permissions issues in OS X you may want to boot into OS 9 to replace the OS X file, or use the terminal as root. Although an option is to get info on the plugin file and temporarily change permissions. Some have noted booting to OS 9 to replace the file worked best however.) These files are provided as-is, with no guarantees the work flawlessly however.
    http://forums.xlr8yourmac.com/actio...onse=answer.faq.lasso&-recordID=33957&-search
    Da steht außerdem:
    OS X 10.2.2 and later have native support for the DVR-105
    Also brauchst du das Teil nicht wenn du ein neueres als 10.2.2 hast
    Also wenn du ein älteres OS hast einfach das machen was dort stehen:
    mit Sherlock/finden Funktion eine Datei selben Namens suchen und mit der von dort ersetzen.
  3. G4Mac0815
    G4Mac0815 New Member
    hi,
    wo für brauchst Du das Plugin,habe selbst ein A105 und das wird beim Brennen mit iTunes problemlos erkannt?
    G4Mac0815
  4. kawi
    weil er noch 10.2 hat.
  5. Chance
    Chance New Member
    ...nun, ich habe mit Sherlock meine Brenner-Datei unter Systemerweiterungen/ Authoring Support gefunden, NUR diese hat die Endung ...CDR
    Und der plug-in download sieht ja wie ein "Textdukoment" aus und hat auch das entsprechende icon!?
    (Etwas ähnliches findet Sherlock nicht!?)
    Danke im voraus!
    Grüße Chance
  6. kawi
    1. entweder updaten auf 10.2.6 dann benötigst du die Datei wie gesagt gar nicht
    2. Mit dem "Finden" Befehl auch "versteckte" Dateien suchen lassen. dann findest du auch die Datei mit dem Original *exakt gleichen* Namen
  7. Chance
    Chance New Member
    Danke im voraus!
    Grüße Chnace
  8. kawi
    Da steht außerdem:
  9. G4Mac0815
    hi,
    G4Mac0815
  10. kawi
  11. Chance
    Chance New Member
    Danke im voraus!
    Grüße Chance
  12. kawi
  13. Chance
    Chance New Member
    Danke im voraus!
    Grüße Chnace
  14. kawi
    Da steht außerdem:
  15. G4Mac0815
    hi,
    G4Mac0815
  16. kawi
  17. Chance
    Chance New Member
    Danke im voraus!
    Grüße Chance
  18. kawi
  19. Chance
    Chance New Member
    Danke im voraus!
    Grüße Chnace
  20. kawi
    Da steht außerdem:
