Plakat auf mehrere A4-Seiten aufteilen
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von garymueller, 2. Oktober 2002.
  1. garymueller
    garymueller New Member
    Hi Leute
    ich möchte gerne ein Plakat (58cm x 82 cm) auf mehrere A4 Seiten aufteilen, ausdrucken und diese nacher mit Klebeband wieder zusammensetzten.
    wie kann ich das am besten anstellen ? arbeite mit indesign.
  2. MacELCH
    MacELCH New Member
    Schon mal bei Versiontracker nach einem Utility geschaut ?
    Prinzipiell hätte ich einfach gesagt ausdrucken. Zumindest beim Epson funktioniert das, wenn es nicht auf eine Seite geht druckt er den Rest auf weiteren Seiten.
    MacELCH
  3. garymueller
    bingo ! hab den epson stylus color 740.
    allerdings bin ich nicht sicher, ob der nicht nur die seiten "darunter" ausdruckt und die "daneben" ignoriert.
    hat das schonmal wer ausprobiert?
  4. ughugh
    ughugh New Member
    Alternative, falls Du in Quark arbeitest: Im Druckmenü "Unterteilen" anwählen und auf Manuel oder Automatisch stellen. Dann verteilt Quark Dein Dokument auf die benötigte Anzahl Blätter.
  5. garymueller
    also wenn quark das kann werde ich es in indesign wohl auch irgendwie schaffen. wenn ich nicht so faul wäre hätte ich die sache schon vor 2 stunden in angriff genommen.......uahhhhhh gäähn!
  6. ramer
    ramer New Member
    kannst ja profimässig anfangen zu basteln: Exportierst dein Plakat als EPS, erstellst im InDesign ein paar A4 seiten und lädst dann die entsprechenden Bilddaten rein...
    gruss....
  7. garymueller
    naja, profimässig ist das leider nicht, was ich da mache :) ich schaffe es nicht in indesign die seiten direkt aneinander zu reihen und das eps darüberzulegen. das eps schneiden ist auch blöd oder? dann kann ich's ja gleich so lassen wie es jetzt ist. ausserdem hab ich immer so komische seitenränder obwohl ich die im dialog auf 0 stelle.
  8. garymueller
    bei versiontracker gibts nix.
    ich habe die seiten jetzt einfach so ausgedruckt.
    das problem ist allerdings, dass bei den untersten 3 seiten ein stück fehlt, ca 5 mm, obwohl ich alle seitenränder und alles auf 0 gestellt habe, bekomme ich trotzdem auf jedem einzelnen a4 blatt einen weissen rand ringsum, den ich dann wegschneiden muss.
    ausserdem wird ein bestimmter bereich, eben diese 5 mm einfach nicht gedruckt-> der verschwindet irgendwo zwischen mac und drucker......
    DAS IST ALLES EINE KATASTROPHE UND EIN "PFUSCH" NOCH DAZU !
  9. Blaubeere
    Blaubeere Active Member
    Die 5 mm sind druckerbedingt. Schau mal im Druckerhandbuch nach, da steht etwas über den maximalen Druckbereich des Druckers. Ich habe einen Epson Stylus Color 900, und da sind es auch 5 mm.
    Für Bilder gibt es eine Shareware. Sie wird von Arktis unter dem Namen Bärenposter Druckstudio vertrieben. Nur wird dir das nicht weiterhelfen, weil es sich um ein TIFF-Bild handeln muss.
  10. ramer
    ramer New Member
    neee, du must ja das eps nicht beschneiden. du kannst es ja mehrere mal einladen, in verschiedene Bildboxen auf verschiedenen seiten. und ann kannst du bei der Bildposition(nicht der des Rahmens, sondern des Inhalts) einfach minus die breite der Bildbox (zum beispiel auf der 2. seite) oder minus die höhe der bildbox (zbsp. auf s.3) das Bild positionieren
    Gruss....
  11. butterfly
    butterfly New Member
    warum benutzt du nicht die unterteilen-Funktion von indesign? Da sagst du apfel-p, gehst auf Konfiguration, Optionen, da einen Haken bei Optionen und schon kannst du alles einstellen, auch, wieviel die einzelnen Seiten überlappen sollen. Hab mal kurz so eine Situation nachgebaut, sieht alles ganz gut aus. Meinen kleinen Heim-HP will ich damit aber nicht strapazieren.
  12. thorston
    thorston New Member
    Das Profi-Tool ist PosterWorks 4.0, ist vier Jahre alt oder darüber und läuft logischerweise auf'm 8er oder 9er System. Druckt dieKleberänder mit, easy wie der Bravo-Starschnitt.
  13. macmaniacbd
    macmaniacbd New Member
    Ich kann butterfly nur Recht geben&
    die Unterteilen-Einstellung beim Drucken aus ID reicht
    VOLLKOMMEN aus (zumindest bei echten PostScript-Druckern)
    um überlappende Einzelseiten auszugeben eines Großformates.
    Das es Druckränder gibt& dafür kann wohl kaum ID verantwortlich gemacht werden. Dies liegt einzig und alleine daran ob ein Drucker randlos (optimal) oder halt technisch bedingt mit Rand (wie wohl die meisten) drucken kann.
    @butterfly
    auf DEN Namen bist Du wohl gekommen NACHDEM Du das ID-Logo gesehen hast, hehe? ;-)
