Powerbook 550 internes Modem defekt?
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von Reinhold, 12. Februar 2002.
  1. Reinhold
    Reinhold New Member
    Ist es sehr abwegig, an einen physikalischen Defekt zu glauben wenn ich das interne Modem nicht zum laufen bekomme?
    habe die Einstellungen zig mal überprüft, verschiedene kabelverbindungen, -die am imac laufen - probiert, nichts geht.....
    Meldung: kein Trägersignal gefunden oder besetzt.
    Besetzt habe ich aber mit dem iMac doch nicht , was kann das sein?
    Gibt es ein Programm, dass das Modem durchcheckt?
    Kann es an der Buchse liegen?
    Habe den Eindruck, dass von den beiden Drähtchen einer evtl. etwas schief hängt!
  2. mackevin
    mackevin Active Member
    Von den beiden Drähtchen?
    Verbinde doch mal Deine beiden Rechner mittels des Modems und verschicke eine kleinere Datei. Vielleicht hilft auch einfach nur ein anderes Telefonkabel. Es gibt da verschiedene Ausführungen. Das von Apple mitgelieferte Kabel legt, mit meinem iBook zusammen, ganze Telefonanagen lahm. Andere Kabel machen das nicht. Eventuell auch einmal eine andere Buchse ausprobieren.
    mackevin
  3. MacLake
    MacLake New Member
    hast Du dieses Dings "iSwitch" oder so ähnlich auch angeschlossen, hatte mal Probleme ohne das Ding. Mit dem PB wirds nicht mitgeliefert. Hab meins vom Cube genommen, und ans PB gehängt, keine probleme. gruss MacLake
  4. tellme
    tellme New Member
    setze mal das modem in den einstellungen auf "internes 56k v90 modem" oder so. damit sollte es klappen. ansonnsten mal bei http://www.teltarif.de nach einem anderen anbieter by call schauen und es damit testen.
  5. Reinhold
    Reinhold New Member
  6. mackevin
    mackevin
  7. MacLake
    MacLake New Member
  8. tellme
    tellme New Member
  9. Reinhold
    Reinhold New Member
  10. mackevin
    mackevin
  11. MacLake
    MacLake New Member
  12. tellme
    tellme New Member
