Hallo liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, wenn ich per Menü oder Knopf mein Powerbook ausschalte und sofort (bevor es keinen Mucks mehr macht) zuklappe, geht es in den Ruhezustand statt auszugehen... Wenn ich's dann aufmache bleibt der Bildschirm schwarz, die Lüfter und die Festplatte laufen aber, erzwungener Neustart geht nicht. Kann man da irgendwo etwas einstellen ? Oder muß ich davor sitzen bleiben bis es ganz aus ist um es dann zuzuklappen ? Grüße, Hansi123
jepp, da ist warten angesagt. nun gib dem armen rechner doch die möglichkeit einzuschlafen...arty: muss doch erst mal sichern und runterfahren
Hallo zurück an alle Freunde des gepflegten Kurzpaßspiels! Bei mir ist es genauso, habe aber leider keine Ahnung wie das zu lösen ist. Bin aber mal gespannt was hier noch so geschrieben wird... Ich bin keine große Hilfe, sorry Bit annermol, Intermat
Wenn man es mit beiden Händen ganz arg kräftig zuhaut, dann ist es glaub sofort aus. Der Nachteil daran ist nur, es geht dann gar nicht mehr an. ;-)
Entweder ausschalten und warten bis der Bildschirm dunkel ist, oder statt ausschalten einfach nur zuklappen(Ruhezustand). Wenn du ausschaltest, und dann sofort zuklappst, dann unterbrichst du den Rechner beim runterfahren, und er kann nach dem aufklappen u. U. nur durch einen erzwungenen Neustart gebootet werden. Beschädigungen am System würde ich auch nicht ausschliessen. micha
Die Frage ist doch, wieso man ein Powerbook überhaupt noch ausschalten sollte. Der Ruhezustand reicht völlig, um selbst tagelange Pausen zu überbrücken.
Da hast du recht. Aber zum transportieren sollte man´s ja wohl dann trotzdem lieber ausschalten. Macht aber auch nicht jeder. Grasses Beispiel: Ich hab vor ein paar Jahren mal eins im Ruhezustand von der Reparatur geliefert bekommen ! (Wallstreet / Cancom)
Bei mir tritt dieses Problem nicht auf. Dafür aber ein anderes: Wenn ich mein iBook während des Shutdown zuklappe, fährt es ordnungsgemäß runter, wenn ich es das nächste Mal runterfahre, ist aber das Display sehr dunkel. Natürlich kann man die Helligkeit wieder hochsetzen..
naja der ruhezustand ist mir auch ein wenig suspekt - zumal mein pb 12" die ganze nacht im ruhezustand und angesteckt war und der akku trotzdem lediglich halbgeladen wurde...
ich mache mein 12" fast NIE aus immer nur ruhezustand ... und der akku ist trotzdem relativ schnell voll es gibt 2 verschiedene netzteile, die ersten 12" wurden noch mit dem 45W netzteil ausgeliefert, die letzten mit dem 65W ... wie auch alle größeren PBs wenn ihr also ein Netzteil anchkaufen wollt, und es auch schneller geladen haben wollt, dann bitte auf 65 W achten
Dem Ruhezustand kann man sehr wohl vertrauen. Mein iBook ging schon mehrmals im Ruhezustand durch den "Durchleuchter" im Flughafen. Nach dem Start der Maschine aufgeklappt und gearbeitet. Neustart mach ich nur noch im Notfall und nach Systemupdate.
Im Ruhezustand lassen, klar. Damit zu reisen find ich rein aus dem Bauch heraus etwas gewagt. Hab aber mal irgendwo gelesen, dass man nach dem zuklappen zumindest kurz warten soll bis sich die Festplatte arretiert hat bevor man es umdreht oder kippt.
Nochmal toppen. Mein Chef ist die Route 66 mit ´ner Harley runtergefahren. Im Rucksack sein iBook. Im Ruhezustand !!!
Na ja, vielleicht traue ich den Dingern zu wenig. Ich hätte da glaub auch die Sorge, daß das Book nicht richtig schläft oder plötzlich versehentlich aufwacht ;-) Die neuen haben ja angeblich sogar irgend so einen Sensor der dafür sorgt, daß (im Betrieb) "bei einem Fall" die Festplatte gesichert wird. Wie man vom I-Pod weiß kann das schnell mal vorkommen und ein größeres Problem geben.
genau - und dazu ist auch das kleine lämpchen an der fronseite, welches exakt diesen zustand signalisiert. gruss,mamue
Man ihr macht Sachen. Ist ja so als ob man bei nem Desktop Rechner waehrend dem Runterfahren den Stecker zieht und sich dann wundert, dass er nicht mehr richtig bootet. :shake:
Nein lieber thesky, es gibt "da draußen" Notebooks, die wissen, daß sie nach dem Befehl "Ausschalten" gefälligst auszuschalten haben und lassen sich durch das Zuklappen des Deckels nicht davon abbringen. Der Vergleich mit dem Desktop und dem Stecker ist also an der Sache vorbeidiskutiert... oder dreht man durch das Schließen des Deckels dem Powerbook den Saft ab ??? Grüße, hansi123
