PowerMac 7100 und MacOS 8.5
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von quix, 1. Februar 2002.
  1. quix
    quix New Member
    Liebe Leute,
    vielleicht kann mir jemand folgend Frage beantworten: ich möchte auf meinem betagten PM 7100 mit 58 RAM und 2 GB Platte ein OS 8.5 installieren. Laut diversen Datenblättern/Systembeschreibungen geht das bis OS 8.6 und sogar 9.2.
    Bei mir kommt allerdings die Meldung des Installers, dass das OS für diesen Macinthosh nicht geeignet sei.
    Vielleicht doch nur max. OS 8?
    Danke für eine Antwort
    quix
  2. oli2000
    oli2000 Rest-Optimist
    Hast du die System-CD eines anderen Rechners? Dann geht es manchmal nicht so einfach. Mac OS 8.6 wäre für deinen Rechner in Ordnung.
    oli
  3. quix
    quix New Member
    Jau, die CD ist tatsächlich von einem anderen Rechner. Aha, Apple vermeidet also einen install von einer "fremden" CD.
    Hilft es einen "Minimalordner" auf dem Originalrechner zu erstellen und den dann auf den alten zu portieren. Oder ganz anders?
  4. oli2000
    Ganz anders. Du kannst die CD schon benutzen, es gab da mal einen Tipp in der Macwelt. Ich such mal.
    Bis gleich.
    /oli
  5. oli2000
    So, habs in der MacUp gefunden. Das Folgende ist mit größter Genauigkeit zu beachten, außerdem bezieht es sich auf ein 9.1 -> 9.2-Update. Könnte aber mit 8.6 genauso klappen:
     Den alten Systemordner duplizieren (damit man noch eine Überlebenschance hat)
     Die CD einlegen und komplett in einen neuen Ordner auf dem Schreibtisch kopieren, um Änderungen an den Bestandteilen vornehmen zu können.
     In dieser Kopie den Ordner Softwareinstallationen öffnen und darin den Ordner Upgrader Files
     Die Datei IncompatHW in den Trash, die Datei Welcome duplizieren und in IncompatHW umbenennen.
     Update von der Festplatte aus laufen lassen (CD kann raus).
    Ohne Garantie und auf eigene Gefahr und ich bins nicht gewesen!
    -- PS: Sollte es die Datei IncompatHW auf der CD nicht geben, dann kannst du natürlich diese Methode vergessen. --
    ;-) oli
  6. Affenfett
    Affenfett New Member
    Hi.
    Geht noch (hoffe) einfacher!
    Du mountest die SystemCD, sagen wir Mac OS für einen G3/G4.
    Öffnest auf der CD den Ordner »Konfigurationen«, darin findest Du Datei »PowerMacintosh G4 HD.img« also eine Image-Datei, die Du mit DiscCopy öffnen kannst, die erscheint dann auf dem Schreibtisch als Disc icon. Jetzt ziehst Du den Inhalt auf deinen HD, sperrst dein altes System in der Trash und Neustart. Vorher darauf achten, das der neue Systemordner ein Icon hat, notfalls einmal öffnen und schliessen.
    Nach erfolgreichem Neustart kannst Du den ganzen Kram, den Du nicht davon brauchst löschen. Hat bei mir vor Jahren auf einem PPC 8200 wunderbar gefunzt, Hauptsache Du findest auf derCD das »HD.img«.
    Affenfett
  7. Bonzo
    Bonzo New Member
    Affenschmalz hat Recht, das geht auch so. Würde aber beim 7100 bei OS 7.6.1 bleiben, läuft super zuverlässig und belegt weniger Speicher!
    Bonzo
  8. quix
    quix New Member
    Liebe Leute,
    quix
  9. oli2000
    oli
  10. quix
    quix New Member
  11. oli2000
    Bis gleich.
    /oli
  12. oli2000
    ;-) oli
  13. Affenfett
    Hi.
    Affenfett
  14. Bonzo
    Bonzo New Member
    Bonzo
