PowerMac startet und geht nach 5 Sekunden wieder aus
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von danilatore, 23. Juli 2004.
  1. danilatore
    Ich habe einen Dual 1GHz PowerMac (Quicksilver) geschenkt bekommen.
    Die interne Festplatte und das Laufwerk fehlen. An Ram sind 256 MB eingebaut.
    Eine externe FireWireplatte hängt zum testen dran.
    Wenn ich den Mac einschalte geht er von alleine wieder aus.
    Der Startton kommt und nach weiteren 2 Sekunden fährt er von alleine wieder runter.
    Es müsste doch wenigstens ein "von wo kann ich booten" Fragezeichen kommen, oder?
    Gruß D.
  2. Macci
    PMU-Reset?
  3. danilatore
    hi Macci, wie mach ich das?
  4. Macci
  5. danilatore
    danke für die links. leider war auch dieser versuch erfolglos.
    :angry:
  6. Macmacfriend
    Macmacfriend Active Member
    Starte mal von der System-CD und wähl dann deine externe Firewire-Platte als Startvolume. Anschließend neustarten.
  7. danilatore
    hi MMF, in dem mac ist leider kein CD/DVD laufwerk drin.
    der vorbesitzer hat es zusammen mit der internen platte behalten.
    ich verstehe nicht dass nicht wenigstens ein fragezeichen erscheint. das ding geht 3 sekunden nach dem startton wieder aus.
  8. Macmacfriend
    (Das mit dem Laufwerk glatt überlesen.)
    Der Erfolg von Maccis Tipp mit dem PMU-Reset ist davon abhängig, dass die Pufferbatterie voll ist. Vielleicht war sie das nicht?
  9. danilatore
    ja das kann sein.
    mal schauen ob die batterie aus meinem eMac da rein passt.
  10. Macci
    Die Batterie passt, aber wie startest du ohne Festplatte und CD-Laufwerk?
  11. Taipan
    Taipan New Member
    Hi!
    Wenn Du beim Start die Alt-Taste drückst, sollte dieses Menü kommen, in dem Du das Startvolume auswählen kannst. So sollte man sehen können, ob die FW-Platte als Startvolume erkannt wird (obwohl der Rechner auch sonst m.E. nicht einfach wieder ausgehen sollte).
  12. Macmacfriend
    Na, einfach per FW den Danilator anschließen. ;)
  13. danilatore
    ich habe ja eine externe platte dran.
  14. danilatore
    das mit der alt-taste geht auch nicht da er sofort wieder ausgeht nachdem der startton kommt.
    :angry:
  15. Macci
    bau die externe Platte mal intern ein...der Mac braucht auf jeden Fall ne interne Platte!
  16. morty
    morty New Member
    darf ich dir meine Adresse gebn, das du sie mal an deinen Freund weiterleitest, wenn der mal wieder etwas "übrig" hat ?
    viel Spaß mit dem Rechner !
    Grüße, morty
    der gerade in der Stadt nen lecker Bier trinkt
  17. robdus
    robdus warum gibt es Köln?
    Wie wäre es denn, mit deinem eMac per Target Mode zu starten
