PRAM und Schreibtischdatei
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von iArne, 16. Mai 2001.
  1. iArne
    iArne New Member
    Hi Leute,
    ich höre immer von Systemoptimierung und so, in dem Zusammenhang von den beiden oben genannten. Was bringt es bzw. wie mache ich es ? Ich habe ( OS 9.1) beim Start Alt und Apfel zusammen gedrückt, dann sollte wohl eine neue Schreibtischdatei erstellt werden, seitdem zeigt er mir bei meinem Administrator den Punkt : Power Mac 16 Bit auf dem Schreibtisch an, was hat es damit auf sich ? Danke
    Arne
  2. Convenant
    >seitdem zeigt er mir bei meinem Administrator den Punkt : Power Mac 16 Bit auf dem Schreibtisch an [...]
    ??? Administrator
    XiAO
  3. iArne
    iArne New Member
    Na ich habe halt mehrere Benutzer, darunter nur einen der alles darf, den meinte ich. Auf meinem Desktop ist jetzt ein Icon, das so heißt.
  4. DonRene
    DonRene New Member
    dann musst du dich halt als admin anmelden um das zu tun. mache es aber besser mit techtool 1.2.1, das geht hierbei viel gründlicher vor als das mit den tasten. das tool gibt es auf jeder mw-cd oder bei http://www.micromat.com
  5. SRALPH
    SRALPH New Member
    hiarne,
    du kannst um schreibtischdatei neu aufzubauen auch "file buddy" 6.x verwenden,bei diesem tool brauchst du nicht mal einen neustart! http://www.skytag.com/filebuddy
    RALPH
  6. iArne
    iArne New Member
    Und was ist mit dem PRAM ?
  7. SRALPH
    SRALPH New Member
    parameter ram löschen: apfel+alt+p+r beim starten drücken!
  8. zeko
    zeko New Member
    Das löscht man aber nicht um das System zu optimieren, sondern, wenn es Probleme gibt....
    Verschieden...
  9. iArne
    iArne New Member
    Könntet ihr mir jetzt noch sagen, was in den beiden Fällen passiert ?
  10. SRALPH
    SRALPH New Member
    schreibtischdatei neu: verbindungen von aliasen mit ihrem original werden auf richtigkeit hin überprüft
  11. Tom
    Tom New Member
    Die Schreibtischdatei ist ein Zugriffscache für Daten die alle Programme in ihrer Resourcefork mit sich führen (z.B. Programm- und Dokument-Icons, welche Dateitypen). Um diese Daten schnell zur Verfügung zu haben, gibt es die Schreibtischdatei. Einziges Problem: wenn Du Programme löschst, bleiben die Infos in der Schreibtischdatei drin ! Das kann das Suchen nach den Infos verlängern (aber sicher nicht merklich). Wenn Du also VIELE Programme probiert und wieder gelöscht hast, kannst Du die Schreibtischdatei mal neu aufbauen. Wenn du seltener Shareware testet oder so, dann reicht es auch 1 mal im Jahr und "fühlbar" schneller wird es sicher nicht. Ist mehr so ein entrümpeln und "machmal" kann die Datei auch kaputtgehen. Beim neu aufbauen der Datei scannt der Mac alle Programme und kopiert sich die Daten wieder in den Cache.
    Das Parameter RAM speichert z.B: Tastaturwiederholrate, Mausspeed, usw. Löschen bringt Geschwindigkeitsmässig nix. Ausser es sind Appletalkeinstellungen, die das Booten verlängern, weil der Mac einen Server sucht. Es gibt auch ein Tool das dir den Inhalt anzeigt. Habe aber leider den Namen vergessen.
