Pro TV und Audio am G4 ?
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von Jimmy, 10. November 2002.
  1. Jimmy
    Jimmy New Member
    Hallo alle zusammen !
    Hat zufällig jrmand eine Pro TV-Karte von Formac an einem Quicksilver in Betrieb ? Also die Bildausgabe klappt wunderbar, aber wie bekomme ich auch Ton zu hören ? Das interne Audiokabel kann man nirgends anschliessen und einen Mikrofoneingang haben die G4's ja eh nicht (was eine absolute Frechheit von Apple ist).
    Vielleicht hat da jemand einen Tipp ??
    Schöne Grüße
    Jimmy
  2. mikrokokkus
    mikrokokkus New Member
    Wenn Du eine Pro TV 2 hast, dann sollte eigentlich der Ton über den PCI-Bus gegrabbt werden. Wenn Du die erste Version der Karte hast, dann bleibt Dir nur, sie irgendwo anzuschließen, wo Du einen Analog-Eingang hast (Stereoanlage!)&
  3. morty
    morty New Member
    also, ich hatte die in meinem Dual 450 und jetzt in meinem Dual 867 und sie läuft jetzt auch wieder, gerade extra ausprobiert ...
    kleines Kopfhörerkabel (Klinke 3,5) in TV Karte hereinsztecken und dann in den Toneingang herein, alles von Außen ! dann wird der Ton einfach dazwischengeschleift. (braucht man nix für installieren)
    Karte funktioniert aber nur unter 9, unter X wird das Signal duchgeschliffen, sodas man alle Kontrolltöne und Music hören kann
    Treiber 2.6.3 von Adaptec verwendet
    ich habe auch mal einen Link gehabt, das die Karte unter X funktioniert !!! finde aber nicht im Moment, schlechte Ordnung, jaja, ich weis ;-)
    gruß morty
  4. Aschie
    Aschie New Member
  5. morty
    morty New Member
    den link meinte ich , aber der patch funzt normal nicht mit der Pro Tv 2, die ich hier habe, na, es gibt ja noch OS9 :-((
    gruß morty
  6. Jimmy
    Jimmy New Member
    Hallo und schonmal vielen Dank an alle Beteiligten !! Was für ein Support !
    Also ich habe die Pro TV 1 und benutze OS 9.2.2, da sich OS X mal wieder verabschiedet hat (immer diese Kinderkrankheiten.. ;-)
    mikrokokkus:
    Ja, daran hatte ich auch schon gedacht, wollte sowieso eine Anlage beim Rechner installieren.
    morty:
    Danke für den Tipp. Ich benutze den richtigen Treiber, nur hat ja der Quicksilver gar keinen Audio-Eingang (oder Deiner?), daher kann ich auch extern da kein Klinken-Kabel anschliessen..
    Aschie:
    Super, danke! Wenn X wieder läuft, werde ich das mal testen. Mehr als das System erneut zu zerschiessen kann ja nicht passieren.
    Also nochmal danke an alle!
    Jimmy
  7. morty
    morty New Member
    QS gar keinen Eingang ? ;-( mein Dual 450 und der 867 haben aber einen, mhhh, scheiß Billigramschrechner ;-)
    dann kann man es meine ich auch noch irgendwo innen anschließen, da war noch was ... bin mir da fast sicher
  8. Jimmy
    Jimmy New Member
    Hi morty,
    ja, das Apple an dem Audioeingang gespart hat, ist wirklich peinlich, es macht mich geradezu wütend, dafür könnte ich denen den Hals umdrehen..
    naja auf der Karte ist noch ein Audioein- sowie ausgang, das stimmt. Kann man denn den (Eingang) verwenden ? Wäre allerdings auch ne ziemlich unschöne Lösung, das Kabel von aussen wieder reinzuführen und letztendlich müsste man genau wissen, wie man den Klinkenstecker an das Flachbandkabel lötet.
    Ich denke, ich entscheide mich für die Lösung mit der Hifi-Anlage..
  9. mikrokokkus
    Du kannst nicht vom Ausgang der Karte an's Flachbandkabel! Analog != Digital!
  10. mikrokokkus
  11. morty
    morty New Member
    gruß morty
  12. Aschie
    Aschie New Member
  13. morty
    morty New Member
    gruß morty
  14. Jimmy
    Jimmy New Member
    mikrokokkus:
    morty:
    Aschie:
    Jimmy
  15. morty
    morty New Member
  16. Jimmy
    Jimmy New Member
    Hi morty,
  17. mikrokokkus
  18. mikrokokkus
  19. morty
    morty New Member
    gruß morty
  20. mikrokokkus
