Problem bei Apple-Script für QuarkXPress
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von DTP-Bruecke, 18. Dezember 2001.
  1. DTP-Bruecke
    DTP-Bruecke New Member
    Wer kann mir helfen?
    Ich möchte ein Script für eine Stapelverarbeitung schreiben. Ich wähle einen Ordner aus, und lasse dann ein Script laufen. Dabei sollen alle Quark-Doks mit use doc prefs yes nacheinander abgearbeitet werden.
    Die Stapelverarbeitung läuft, nur nicht die Annahme der Dokument-Einstellungen.
    Danke für jeden Tip!
    Peter
  2. Tambo
    Tambo New Member
    genügend speicher dem skripteditor zugewiesen ???
    probier 2 scripte zu schreiben, einer für die Dokumenteinstellung, der andere für den Rest ...
    Vielleicht findest so den bug raus ???
    sonst halt im sciptforum
    http://www.scriptmymac.de/
    ScriptMyMac.de - Die deutsche AppleScript-Zentrale
    tAmbo
  3. Folker
    Folker New Member
    welche QXP-Version, welche AppleScript-Version?
    Gruß,
    Folker
  4. DTP-Bruecke
    Quark 4.11, AppleScript 1.4.3
    Peter
  5. Folker
    Folker New Member
    Hm&
    open alias ("" & the_Path & the_Docname) use doc prefs yes remap fonts no do auto picture import no
    Das ist mein Standardöffner - funktioniert(e) bei mir problemlos (auch seinerzeit unter AS 1.4.3). Welche properties werden denn ignoriert und mit den default-values "ersetzt"?
    Gruß,
    Folker
  6. DTP-Bruecke
    Mir geht es darum, alle Doks in einem Folder zu öffnen, ohne vorher die Dateibezeichnungen eingeben zu müssen. Also eine Art Stapelverarbeitung. Die letzte Frage habe ich leider nicht verstanden, bin noch ein blutiger Anfänger.
    Hier mein Script:
    tell application "Finder"
    set folderPathDestination to choose folder with prompt "Ordner?"
    set fileList to every file in folder folderPathDestination
    end tell
    tell application "QuarkXPress Passport" 4.11"
    repeat with thisFile in the fileList
    open thisFile use doc prefs yes
    activate
    Select Menu Item menu title "DATAform" menu item ID 8
    delay 40
    Select Menu Item menu title "DATAform" menu item ID 4
    Select Menu Item menu title "Ablage" menu item ID 5
    Select Menu Item menu title "Ablage" menu item ID 4
    end repeat
    end tell
    Es öffnet also die Files der FileList, läßt aber use doc prefs yes nicht zu.
    Gruß,
    Peter
  7. Folker
    Folker New Member
    default properties' nicht berücksichtigt - aber das ist Dir wahrscheinlich auch klar - soll heißen, ich bin ein wenig ratlos.
    Einziger Tipp im Moment: Schaue Dir unbedingt die Klassen (application, document, default document&) im Dictionary an - am einfachsten zu öffnen, indem das QXP Programmicon auf den Script-Editor gezogen wird - sonst Menu Ablage, Verzeichnis öffnen o.ä. (ich nutze einen anderen ScriptEditor).
    Sollte sich der Scripteditor weigern das Script zu kompilieren, kann es sein, dass Quark die Syntax ein wenig geändert hat - andere Möglichkeiten sind natürlich, wie immer, korrumpierte Programme, Preferencen etc. (AppleScript und Quark)
    Gruß,
    Folker
  8. DTP-Bruecke
    Ist doch wirklich kompliziert! Aber erstmal vielen Dank für deine Tipps!
    Wenn ich mein einfaches Script für diese Stapelverarbeitung nutze geht es:
    open "Dateiname" use doc prefs yes
    activate
    delay 40
    end tell
    Nur mit der FileList will es einfach nicht funktionieren. Wie kann ich denn den ersten Teil des längeren Scripts mit >list folder< schreiben? Ich muß ja zugeben, dass ich mir die Befehle nur zusammenkopiere und auf ein Ergebnis hoffe. Aber so kommt man ja auch einigermaßen voran...
    Peter
  9. Folker
    Folker New Member
    try
    set the_folder to ((choose folder with prompt "Ordner aber flott!") as string)
    set temp_list to (list folder (the_folder as alias))
    tell application "QuarkXPress""
    activate
    repeat with i in temp_list
    set the_file to (("" & the_folder & (contents of i)) as alias)
    open the_file use doc prefs yes
    end repeat
    end tell
    on error errmsg number errnum
    if errnum != -128 then
    activate
    display dialog errmsg buttons {"Aargh&"} default button 1 with icon 0
    end if
    end try
    Aber Dein Weg sollte auch funktionieren (oder hat der Finder sich so gravierend verändert?).
    Was machen die Menu-Befehle? Gibt es nicht die Möglichkeit das direkt zu scripten? - ist aber nur so ein Gedanke - meist schneller und, wenn KEINE Usereingriffe erforderlich sind auch im Hintergrund abzuwickeln.
    Gruß,
    Folker
    OS 9.2.1 - AS 1.6
  10. DTP-Bruecke
    Peter
  11. Tambo
    Tambo New Member
    tAmbo
  12. Folker
    Folker New Member
    Gruß,
    Folker
  13. DTP-Bruecke
    Peter
  14. Folker
    Folker New Member
    Hm&
    Gruß,
    Folker
  15. DTP-Bruecke
    Hier mein Script:
    end tell
    activate
    delay 40
    end repeat
    end tell
    Gruß,
    Peter
  16. Folker
    Folker New Member
    Gruß,
    Folker
  17. DTP-Bruecke
    activate
    delay 40
    end tell
    Peter
  18. Folker
    Folker New Member
    try
    activate
    end repeat
    end tell
    activate
    end if
    end try
    Gruß,
    Folker
    OS 9.2.1 - AS 1.6
  19. DTP-Bruecke
    Peter
  20. Tambo
    Tambo New Member
    tAmbo
