Problem beim Drucken aus Freehand 9.x
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von maiden, 23. März 2002.
  1. maiden
    maiden Lever duat us slav
    Moin, allerseits
    ich habe das Problem, daß Freehand meine Datei (Briefkopf für einen Kunden), die ich randlos auf dem epson stylus Photo 890 ausdrucken will, größer skalliert. Ist der randlos-Druck aus, wird sie nicht skalliert. Muß ich mir jetzt von Freehand beim randlosen Ausdruck Vorschriften machen lassen oder geht das auch anders? Was ich natürlich nicht will, ist, jedesmal vor dem Ausdruck die Datei kleiner zu skallieren, damit ich das bekomme, was ich will und von Illustrator und Photoshop gewöhnt bin.
    Die Datei muß beim randlosen Druck auf ca 98% skalliert werden, damit sie wieder auf das A4-Blatt paßt. Und das paßt mir nun überhaupt nicht.
    Ich danke
  2. grufti
    grufti New Member
    Direkt aus Freehand 9 printen habe ich aufgegeben.
    Als einfach denkender Mensch stelle ich mir das Zeug immer gleich in einen Quark-Job. Dann weiß ich, "was hinten dabei herauskommt".
    grunfti
  3. maiden
    nur leider muß es Freehand sein. Aber warum hast Du es aufgegeben? War Drucken aus Freehand bei Dir auch so scheiße?
  4. grufti
    grufti New Member
    ja, prinzipiell mag ich Freehand aber auch nicht. Zumindest ab Version 9.
    Nehme ja an, daß auch du mit Adope PS-Treiber druckst.
    Habe da oft schon eine Anfangs-Warnmeldung... Viele Elemente werden überschrieben...
    Dann gehst du alle Einstellungen durch.
    Skalierung muß 100% sein, bei Fapiereinrichtungen... Format ist immer "automatisch" als Standard, große Mausfalle. Geht dann mal gut, manchmal auch nicht, wenn man's ändert.
    Fehlt mir dann meistens der Nerv dazu, importiere den Job entweder gleich in Illustrator oder stelle das Ganze in eine leere Quark-Seite.
    Könnte aber durchaus sein, daß die Probleme weg sind, wenn du gezielt Laserwriter 8.33 zum Printen auswählst. Kann das nur jetzt grad leider nicht nachvollziehen.
    gruß
