Problem beim öffnen eines Bildes
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von kaefer, 6. Juni 2002.
  1. kaefer
    kaefer New Member
    Hallo zusammen
    ich habe ein Bild bekommen mit Quicktimsignet TIFF.wenn ich mit PicterViewer öffnnen will heisst es , es sei kein Grafikimportierer gefunden worden. Wenn ich mit Photoshop öffenen will, heisst es, es sei keine TIFF-Datei.
    Wie kann ich das Bild sonst noch öffen. Habe schon alle meine Programmedurchprobiertkeines will das Bild öffnen. Es ist 484 kb gross.
    Danke für Tips. Kaefer
  2. pegasus
    pegasus Gast
    hi,
    wenn photoshop sagt das es keine tif-datei ist, dann ist es auch keine.
    versuch mal die endung der datei zu variieren - mal jpeg oder pict oder bmp.
    es handelt sich wahrscheinlich um eine falsche dateiendung und der picture viewer und photoshop versuchen eine tif-datei zu öffnen, die keine ist!
    gruss pegasus ;-)
  3. kaefer
    kaefer New Member
    Danke , aberleider Fehlanzeige, immer noch die gleichen Meldungen.Kaefer
  4. Semmelberg
    Semmelberg New Member
    Photoshop würde es auch öffnen, wenn die Bezeichnung fälschlicherweise .tif wäre. Voraussetzung ist, dass es das Format überhaupt lesen kann, was ich in Deinem Fall anzweifeln würde.
    Frag doch mal bei der Quelle nach, von der Du das Bild bekommen hast...
    Semmelberg
  5. >>Photoshop würde es auch öffnen, wenn die Bezeichnung fälschlicherweise .tif wäre. <<
    Das ist falsch. habe ich auch mal gedacht, bis mir eine Datei das Gegenteil bewiesen hat.
  6. grufti
    grufti New Member
    Stellt Picture-Viewer ein Übersichtsild dar?
    Probier mal aus, ob du es in Quark plazieren kannst.
    Wenn das Bild nicht komprimiert ist, kann es auch sein, dass es eine falsch exportierte Freehand- oder andere Graphik-Datei ist. Hatte das neulich auch, dass so ein Hirnrissiger Freehand als Tiff exportiert hat. Kann Photoshop nicht mehr erkennen, die Datei-Info des Ursprungsprogramms ist aber abgeschossen.
    Wenn, dann vielleicht als Generic unter PS 6, importiert mehr Formate als 5.5.
  7. oli2000
    oli2000 Rest-Optimist
  8. macixus
    macixus Hofrat & Traktorist
    War bei "alle meine Programmedurchprobiert" auch der GraphicConverter dabei?
  9. kaefer
    kaefer New Member
    danke , aber Quark habe ich nicht. Ich kann den Sendererst heute abend erreichen. bin mal gespannt.
    Danke allen Kaefer
  10. kaefer
    kaefer New Member
    Graphikconverter habe ich auch versucht. der produziert zwar was, aber damit lässt sich nichts anfangen.Ich weiss wie das Bild aussehen soll.Kaefer
  11. tarzaaan
    tarzaaan New Member
    Hi!
    ...bei Mac hilft es nur selten, irgendwelche Dateiendungen zu verändern (wie hier an anderer Stelle vorgeschlagen wurde).
    Damit Photoshop (oder auch ein anderes Programm) völlig unvoreingenommen mal schauen können, was das für ein Bild ist, lösche ich immer 1. die Resource Fork der Datei (mit ResEdit einfach "alles auswählen" und Rückschritttaste) 2. die Type/Creator-Flags der Datei (z.B. mit FileBuddy).
    Falls Photoshop dann immernoch nichts erkennt, kann man noch versuchen, das Bild in Photoshop als "Raw"-Format zu öffnen (und einbißchen mit den Einstellungen 'rumprobieren)...
    ...viel Erfolg, tarzaaan.
  12. kaefer
    kaefer New Member
    Hallo liebe Freunde
    ich werd verrückt, der Fall ist gelöst.
    Ich verwende seid neuestem Netscape 6.2
    und von dort das Mailprogramm, soweit ok.
    Die Idee mit Eudorabrachte mich auf die Idde mit der alten Netscapeversion 4.5 zu versuchen das Bild runterzuladen. Ihr werdet es kaum glauben, das Bild lässt sich nun öffnen.
    Keine Ahnung was da anders ist.
    Danke allen Tipps Kaefer
