problem mit auflösung
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von konsorke, 8. November 2005.
  1. konsorke
    konsorke New Member
    hallo,
    benötige dringend tipps zu folgendem problem :
    habe einen 19" monitor eingestellt auf 1280x960, lasse mir jetzt von einem bekannten eine webseite einrichten, der arbeitet aber auf ner dose mit 1024x768.
    wir haben dadurch anscheinend abstimmungsprobleme bei den größen und seitenverhältnissen.
    FRAGE:
    welche auflösung hat man denn normalerweise bei einem 19"er, welche habt ihr, und was soll ich jetzt tun.
    hilfeeee!
  2. Sluggahs
    Sluggahs Teilzeitschizzo
    Was für Abstimmungsprobleme? Normalerweise werden bei Websites die Seitenverhältnisse, Objektgrößen etc. doch in Pixelgröße festgelegt, da is es doch egal, welche Auflösung der Monitor hat, oder?
    Beschreib dein Problem doch mal ein wenig genauer, dann kann dir besser geholfen werden.
  3. konsorke
    konsorke New Member
    gut erstmal ganz allgemein, mit welcher auflösung arbeitet ihr ?
  4. Ghostuser
    Ghostuser Active Member
    Die normale Auflösung für einen 17" und 19" TFT Monitor ist 1280 x 1024. Bei dieser "nativen" Auflösung hast du das beste Bild. (Auf einem analogen Röhren Monitor gibt es keine native Auflösung. Höchstens eine maximale Auflösung, die er noch mitmacht.
    Das sollte aber mit deinem Darstellungsproblem einer WEB-Seite nicht zu tun haben.
    Gruss GU
  5. Sluggahs
    Es kann höchstens sein, dass dein Monitor bei 1280x960 die Seitenverhältnisse nicht richtig darstellt.
    Ich hab auf meinem 17" TFT 1280x1024
  6. konsorke
    konsorke New Member
    ok, ich hab nen 19" flatron röhrenmonitor, was ist da so der standard?
  7. konsorke
    konsorke New Member
    und das genaue problem ist, wenn er bei sich die seite formatfüllen dargestellt hat und ich die seite bei meiner höheren auflösung formatfüllend habe,
    dann könnte ich bei mir z.b. unten noch bilder,etc reinsetzen, was bei ihm schon nur noch mit scrollbalken zu lösen wäre.
    gibt es also einen gewissen standard für welche auflösung eine webseite
    optimiert sein sollte?
  8. Sluggahs
    Ich schließe mich Ghostuser an.
  9. konsorke
    konsorke New Member
    was heißt denn native auflösung?
  10. Sluggahs
    Naja, entweder 1280x960 oder noch besser 1024x768 ist da meine Meinung. Mit 1024x768 sollte es bei keinem Besucher der Homepage ein Darstellungsproblem geben. Man kann Websites nicht perfekt für jede denkbare Auflösung generieren, außer man macht alles dynamisch, aber das ist auch keine so tolle Lösung.
    Ich würd die Seite so lassen, weil lieber noch etwas Platz auf dem 19er, als auf nem 17er dauernd scrollen müssen.
  11. konsorke
    konsorke New Member
    danke für eure antworten, mir ist geholfen ;-)
  12. Ghostuser
    Eine "native" Auflösung gibt es nur bei ZFT Monitoren. Diese arbeiten mit einem Transistor pro Farbe und Darstellungspunkt. Also eben bei 17" und 19" monitoren normalerweise mit 1280 x 1024 Darstellungspunkten und 3 farben(rot, grün,blau) pro Darstellungspunkten. Wenn du den TFT Monitor digital (via DVI-D Interface) genau mit dieser Auflösung ansteuerst, so erhälst du das beste Bild.
    Gruss GU
