Problem mit ffmpegX
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von Macintosch, 27. Dezember 2003.
  1. Macintosch
    Macintosch New Member
    Hallo
    im Forum schon geschaut - nix gefunden.
    Da Zeit, hab ich gedacht, dass ich jetzt mal versuche, eine SVCD zu erstellen. ( Per HandBrake und Kawi und macmercy hab ich es schon geschafft, einen .avi zu erstellen )
    Lasse osex gerade laufen.
    ffmpegX jedoch macht 1 Problem :
    Ich muss ja 3 Dateien für den Installer downloaden.
    mencoder und mplayer klappt.
    Die erste aber " mpeg2enc " kommt als Dokument --- ist das richtig ? ( Endung .txt hab ich wie gelesen weggemacht - im IE 5 kommt es ohne die Endung und ist eine Textdatei ? )
    Ist das richtig ?
    Bei mir passiert der SCHRITT danach mit dem Terminal nicht richtig...ich kann da nichts eingeben ?
    Kann mir das Jemand erklären ?
  2. disdoph
    disdoph New Member
    Das mit der Textdatei ist nicht richtig. Auf den Links mit ctrl (falls du keine Zweitastenmaus hast) klicken und dann Ziel speichern (oder so ähnlich). Dann kommt das ganze als richtige Datei.
  3. Macintosch
    Hallo
    Zweitastenmaus hab ich und downloaden geht ja...nur kommt es nicht richtig aus :
    http://mjpeg.sourceforge.net/MacOS/
    Da - und unten dann " mpeg2enc " mit rechter Maustast downloaden - oder ?
  4. disdoph
    disdoph New Member
    Jo, bei Safari muss kommen - Link auf Volume laden - und dann nudinierts.
  5. Macintosch
    Hallo
    ja - aber wenn ich die 3 Teile installiere, dann kommt das Terminal - aber da kommen 2 Fenster mit Text und nicht wie in http://www.vevelt.de/iMac/dvd2svcd/index.html beschrieben, wo man Passwort usw. eingeben kann.
  6. disdoph
    disdoph New Member
    Du verwendest schon den Installer, der bei ffmpegX dabei ist?
    Liegen die drei Komponenten evtl. auf dem Desktop. Falls ja verschieb sie mal in den obersten Pfad Deiner Festplatte. ffmpegX hat nämlich Probleme mit Leerstellen in den Dateipfaden.
  7. Rotweinfreund
    @macintosch:
    mpeg2enc muß an zwei Orten liegen:
    1. im Ordner Transcoder\ 1.1/Plugins/mpeg2enc
    2. HD/usr/bin/mpeg2enc
    So ist es jedenfalls bei mir. Die Datei ist 196 kB groß.
  8. Macintosch
    Mist - die Frage kommt später...dass man falsch getipptes nicht löschen kann ???
    Gruss Macintosch
  9. Macintosch
    Hallo
    also - es hat geklappt.
    Jetzt kommt immer ein Fehler , wenn ich mit ffmpegX " encode " ?
    FRAGE :
    Wenn ich die vob Datei ( ca. 5 GB ) mit dem VLC Player abspiele, ist das Bild wunderbar .....aber : Ich habe KEIN TON ???
    Stimmt das ?
  10. Rotweinfreund
    ....dumme Frage: im Menü VLC/ Ton ist der Ton angestellt?
  11. Macintosch
    Hallo
    diese Frage ist oftmals nicht dumm...aber der Ton ist sowohl da als auch am Rechner an.
    Wenn ich ffmpegX starte kommt folgende Fehlermeldung, mit der ich nichts anzufangen weiss :
    INFO: [yuvscaler] yuvscaler (version 1.7.0) is a general scaling utility for yuv frames
    Sun Dec 28 18:14:02 CET 2003
    INFO: [yuvscaler] (C) 2001-2002 Xavier Biquard <xbiquard@free.fr>
    INFO: [yuvscaler] yuvscaler -h for help, or man yuvscaler
    ## Component Manager: attempting to find symbols in a component alias of type (regR/carP/x!bt)
    usage: movtoy4m -w width -h height -F a:b -a a:b [-s] [-f] [-o ppm/y4m] movie.mov
    example: movtoy4m -w 352 -h 288 -F 25:1 -a 4:3 pal_normal.mov
    example: movtoy4m -w 352 -h 240 -F 30000:1001 -a 16:9 ntsc_wide.mov
    **ERROR: [yuvscaler] Could'nt read YUV4MPEG header!
    **ERROR: [mpeg2enc] Could not read YUV4MPEG2 header: system error (failed read/write)!
  12. Rotweinfreund
    ....upps, sorry!
    Kann dir da leider nicht weiterhelfen. Die Kenner werden dich aber bestimmt nicht im Stich lassen!
    Gruß R.
