Problem mit Netgear ADSL-Wlan-Router
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von macianer15, 11. März 2005.
  1. macianer15
    macianer15 New Member
    Ich sitze hier an meinem PB, welches ich per LAN-Kabel an den Netgear Wireless ADSL Router DG834G angeschlossen habe. Nun möchte ich den Router gerne fürs drahtlose Surfen einrichten. Laut Benutzerhandbuch muss ich mit einer IP über den Browser auf den Router zugreifen, was jedoch nicht funktioniert. Stattdessen kriege ich eine Fehlermeldung. Die IP-Adresse habe ich kontrolliert, sollte also richtig sein.
    Was ich etwas verdächtig finde, ist dass mein Router ständig blinkt.. (gif-File im Anhang) Komisch ist auch, dass der Reset-Knopf keine Wirkung zeigt, obwohl ich ihn min. 20sec gedrückt habe...
    Habe Ihr irgendwelche Tipps??
    gruss, macianer15
  2. John L.
    John L. Active Member
    Kommst Du über Kabel über den Router ins Internet...?
    Kriegst Du Admin Zugriff über Kabel auf den Router...?
    Ist Deine Netzwerk Config für Airport ok (im Zweifelsfall mal genauso wie die LAN, LAN dann aber deaktivieren)...?
    Ist auf dem Router Admin Zugriff über Wireless erlaubt..?
    Ein paar Details über Dein Netzwerk wären hilfreich...
    John L.
  3. Ghostuser
    Ghostuser Active Member
    Hallo macianer15
    Wenn du den Router vom Browser via IP-Adresse erreichen willst, so musst du deinem Mac eine IP-Adresse im gleichen Subnetz zuteilen. Dazu also die Systemeinstellung "Netzwerk" öffnen und eine neue Umgebung mit manueller Adresse definieren.
    Hast du die IP des Mac auch so definiert?
    Gruss GU
  4. macianer15
    @ghostuser
    So, wieder da. War gerade 5 Tage "on the road".
    Kannst du bitte mal meine Einstellungen kontrollieren, weiss nicht, ob die stimmen... Die IP meines Routers sollte eigentlich 192.168.0.1 sein...
  5. Ghostuser
    Hallo macianer15
    Die Einstellungen müssten eigentlich richtig sein. Kontrolliere jedoch noch, dass nur Ethernet aktiviert ist. Ein internes Modem oder andere Möglichkeiten wie WLAN könnten bei der Konfiguration stören!
    Wenn du im Browser folgendes eingibst:
    http://192.168.0.1/
    müsstest du dich im Router einloggen können.
    Was ich jedoch nicht weiss, ob die von dir genannte Adresse tatsächlich die Adresse des Routers ist. Soll er nach einem Reset wirklich auf diese IP eingestellt sein?
    Ich nehme an, dass du für die Einstellungen nicht via WLAN sondern über das Ethernet Kabel verbunden bist. Entweder via Switch oder mit einem gekreuzten Kabel.
    Gruss GU
  6. pepe
    pepe New Member
    @Macianer15
    Ich habe folgende Einstellungen unter Netgear Settings - Submenü "Routerstatus":
    KONTONAME WGR614v4
    FIRMEWAREVERSION V4.0_70GR_
    INTERNET-PORT
    MAC-Adresse 00:09:5b:b1:50:33
    IP-Adresse xxx.xx.xxx ;-)
    DHCP PPPoE
    IP-Subnetzmaske 255.0.0.0
    Domain-Name-Server 194.xx.xxx.xxx*
    194.xx.xxx.xxx*
    (*liefert der Router)
    LAN-PORT**
    MAC-Adresse 00:09:5b:b1:50:32
    IP-Adresse 192.168.0.1
    DHCP Ein
    IP-Subnetzmaske 255.255.255.0
    **= Router-Einstellung
    WIRELESS-PORT
    Netzwerkname (SSID) xxxxx (selbst zu wählen)
    Region Europa
    Kanal 11
    Modus g and b
    Wireless Access Point (AP) Ein
    Broadcast Netzwerkname Ein
    Da Du in dem Fall über DHCP "surfst" (auf TCP/IP-Systemeinstellung im Netzwerk achten!), bekommst der Mac automatisch die richtige (übrigens dauerhafte) Adresse zugewiesen. Der Router läuft als "Server" unter xxx.01, das Powerbook hätte (als einziger Rechner) folgerichtig die Endnummer xxx.02
    Befolgst Du die aktive Netgear-Hilfe (im rechten blauen Browser-Balken) Schritt für schritt, dürfte doch eigentlich nix schiefgehen!
    -pepe
