Problem mit .tgz
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von maggi, 24. Juli 2002.
  1. maggi
    maggi New Member
    Moin, immer wenn ich eine .tgz-Datei ->öffnen<- will,
    startet mein C64-Emulator! Natürlich kann der die Datei nicht öffnen
    Wie kriege ich die .tgz-Datei jetzt auf?
    Grüßt
    MAGGI
  2. tas
    tas New Member
    1. Versuch, die Datei auf das Icon des Stuffit-Expanders zu ziehen.
    2. Wenn auch das nix hilft: Terminal. Mit cd in Verzeichnis wechseln, in dem die .tgz-Datei liegt, dann: gunzip "Dateiname", dann tar -vxf "neuerDateiname" (durch gunzip hatt sich normalerweise "foo.tgz" in "foo.tar" verwandelt).
    Viel Glueck!
    tas
  3. charly68
    charly68 Gast
    hoho du schickst maggi ins term....
    rechte maustaste bei der *.tgz datei drücken und dann einstellen welches programm gestartet werden soll ... easy einfach....
  4. maggi
    maggi New Member
    Sagmal Charly,
    bist Du noch so Windows-verstrahlt ;-) Rechte Maustaste?
  5. maggi
    maggi New Member
    Das schnall ich nicht :-((
  6. charly68
    charly68 Gast
    dann drück mal die applerechtesimulationstaste wenn du die datei angeklickt hast. dann folgt ein nenü, ifno,zugrifssrechte usw. und irgendwo kannste da einstellen was für ein programm aufgerufen werden soll wenn du die datei mit 2 mausklicks ( aber schnell )aktivierst.... auf ein neues ist net schwer *gg*
  7. tas
    tas New Member
    Stimmt, maggi und das Term, hatte ich ganz vergessen... Aber nach seinem ueberschwenglichen dank zu urteilen hat Methode 1 ja funktioniert.
  8. maggi
    maggi New Member
    Das kann ich sowieso heute Abend erst machen! Mein Arbeitsmac hat kein X.
    Ich danke Euch trotzdem. Wenns immer noch nicht klappt, dann poste ich nochmal!
    Grüßt
    MAGGI
  9. MacELCH
    MacELCH New Member
    Mit CTRL + Maustaste bekommst Du die rechte Maustaste hin oder war es ALT ?
    MacELCH
  10. tas
    tas New Member
    Nee, ist Control. Mir faellt noch ne andere Moeglichkeit ein, und die wuerde das Problem dauerhaft beheben: Datei anklicken, mit Command-I Informationsfenster aufrufen. Unter Menu Unterpunkt "Open with application" waehlen. Dort kannst Du fuer die Datei dann den Stuffit Expander waehlen. UND JETZT KOMMTS: Unten gibts auch den Knop "Change all", wenn Du den waehlst, werden in Zukunft alle .tgz-Dateien richtig geoeffnet. X ist schon ne feine Sache, so was gab's in 9 nicht, glaube ich.
  11. maggi
    maggi New Member
    Danke! Jetzt hab ich ja ne Menge Tipps die ich ausprobieren kann.
    Grüßt
    MAGGI
  12. dumpfbacke
    dumpfbacke New Member
    also i hab jetzt net ganz geschnallt obst es unter 9 oder x brauchst. aber unter x gehts ganz einfach mit "open up" unter versiontracker (freeware)
  13. dumpfbacke
    ahhh jetz hab is do. ja com. i - programm auswählen is a guter tipp....
