Problem mit zusätzlicher Festplatte
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von Apfelsurfer, 14. März 2003.
  1. Apfelsurfer
    Apfelsurfer New Member
    ich habe folgende Konfiguration: Umax Pulsar mit XLR8 G3/300 Karte, MacOS X.2. Am internen SCSI-Bus hängen 2 Platten, Brenner, CD-Laufwerk und Zip. Jetzt habe ich noch eine IDE-Platte aus meinem anderen Rechner, die ich gerne intern anschließen würde. Also: Sonnet Tempo interner PCI-to-ATA-Controller.
    Karte rein, kein Problem, X läuft. Gestern abend dann also flink die Platte eingeschraubt, angestöpselt - und nix mehr.
    X bootet nicht mehr (hat erst so ein durchgestrichenes Ordnersymbol gezeigt und dann nix mehr), sondern er kommt nur noch unter 9, und das erst, als ich PRAM zurückgesetzt habe. 9 liegt auf einer anderen SCSI-Platte.
    Naja gut, immerhin etwas. Unter 9 erkennt er die zusätzliche Platte, aber mountet sie nicht ("kein Treiber gefunden"). Zum Monten habe ich eine alte Version vom HardDiskToolkit probiert, aber das hat nicht wirklich funktioniert (eingefroren), wahrscheinlich wg. HFS+?
    Laut Sonnet ist die PCI-Karte komplett X-fähig. Was mache ich falsch? Die Platte lief vorher in einem Umax Apus problemlos und ist partitioniert, HFS+-formatiert.
    Wer kann helfen?
    Danke, Sebastian
  2. TomPo
    TomPo Active Member
    Wenn das die einzige IDE ist, die da am Pfostenstecker baumelt, vielleicht noch nicht auf Master umgejumpert?
    Mit "Laufwerke Konfigurieren" kann man auch Festplatten-Treiber neu installieren (Daten gehen dabei nicht verloren). Glaube auch, dass es in diesem Proggi eine Option zum Aktivieren/Deaktivieren von Laufwerken gibt.
    Musst mal sehen. Hab´s schon längere Zeit nicht mehr benutzt.
    TomPo
  3. Apfelsurfer
    es ist schon ein wenig her, aber das Problem besteht weiterhin: Eigentlich ist alles richtig gejumpert und die Platte hängt (wieder) am richtigen Pfostenstecker. Habe auch alle anderen Konfigurationen ausprobiert. Aber immer immer hängt sich "Laufwerke konfigurieren", das blöde Ding, beim Treiber draufspielen auf. Irgend eine Idee, woran es liegen könnte?
    Danke
