Problem Virtual PC
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von docT, 9. Februar 2004.
  1. docT
    docT New Member
    Hallo, ich habe ein Problem beim Deinstllieren von virtual pc! es bleibt immer die Anwendung "Virtual PC" übrig. wollte ich die dann löschen - konnte ich dies nicht da das system mir meldete sie sei noch in gebrauch. Habe dann nochmal drüber installiert, update gemacht und nochmal deinstalliert - leider blieb dann eine leere datei mit namen "virtualpc.old" übrig, die ich wieder nicht löschen kann. wie krieg ich jetzt das ***eiß ding weg? Und nutz irgend ein teil meines systems noch diese datei? kann ich das irgendwie rausfinden?
    Mein System: Panther
    Mein Computer: PowerBook 15''
    vielen dank - vielleicht weiß einer von euch profis dadraussen rat!-wäre super!
  2. ks23
    ks23 Ohne Lobby
    Die Datei in den Papierkorb. Ab und Anmelden. Dann kannst sie löschen ;)
    Wenn das mit dem An/Abmelden nicht funktioniert, reboot und dann den Papierkorb entleeren.
    Kalle
  3. Macci
    Das einfachste wäre gewesen, den Installer nochmal zu starten, soweit ich mich erinnere, gabs da ne Uninstall-Option (kann mich aber auch irren...)
  4. docT
    docT New Member
    je es gibt einen un-installer. aber der hat ja leider die dateireste übriggelassen die ich jetzt nicht mehr weg krieg! nun hab ich dasselbe problem mit nem Ordner! beide gehen nicht aus dem papierkorb auch nicht mit dem ersten trick (abmelden/runterfahren...). System meldet das die objekte gerade verwendet werden und deshalb nicht gelöscht werden können.
  5. frankwatch
    frankwatch Gast
    im finder den papierkorb "sicher entleeren"
    oder geh ins terminal:
    sudo rm -rf (dahinter mit einem leerschlag versehen deine unlöschbaren datein ziehen), return, admin-passwort, gelöscht.
  6. ks23
    ks23 Ohne Lobby
    Bei Windows vielleicht ;)
    Kalle
  7. ks23
    ks23 Ohne Lobby
    Das muss gehen.
    1. Alle Daten in die Tonne
    2. Dann Neustart
    3. Dann löschen
    Kalle
  8. docT
    docT New Member
    Sorry - funktioniert nicht. Kommt nur die Meldung: Directory not empty.
  9. docT
    docT New Member
    Hab's jetzt bestimmt schon zehnmal durch = klappt nicht, weiterhin 1 Ordner + 1 sone datei (die ist aber laut info 0 kb groß). verstehs nicht!
  10. Macci
    ok, Klick auf die Datei, dann Apfel+i
    nun verschaffst du dir über Eigentümer und Zugriffsrechte die Schreibrechte auf diese Datei
    dann entleerst du den Papierkorb.
    und...?
    Ansonsten schau mal bei versiontracker nach Batchmod
    Damit kannst du den Papierkorb ganz sicher entleeren, wobei es mit dem Befehl vom docT auch funktionieren müsste, wenn du die Datei zuerst und dann den Ordner reinziehst...
  11. petervogel
    petervogel Active Member
    was haben denn die zwei dateien für rechte?
  12. docT
    docT New Member
    eigentümer bin jeweils ich und die rechte sind lesen und schreiben!
  13. docT
    docT New Member
    das antwortet mir dann das terminal:
    rm: /Users/thorsten/Desktop/virtualpc.old: Directory not empty
  14. frankwatch
    frankwatch Gast
    @ wm71
    ja, hab ich doch oben geschrieben...
    @ doct
    verschiebe die dateien aus dem trash auf deinen desktop, gib den obengenannten löschbefehl ins terminal ein, dieser sudo-löschbefehl löscht 1000 %tig !!!
  15. Mäkki
    Mäkki New Member
    Neulich hatte ich auch so`ne hartnäckige Datei.
    Einfach aus irgendeinem Programm Datei mit gleichem Namen sichern.
    Mit Ordnern im Finder geht das auch:
    "Es gibt an dieser Stelle bereits ein älteres Objekt...
    Ersetzen?"
    ...und weg war se.
  16. docT
    docT New Member
    tha, irgendwann ist immer ein erstesmal: klappt nicht, datei weiterhin hartnäckig vorhanden! werde wohl mal neu die platte putzen müssen.
  17. docT
    docT New Member
    das klappt leider auch nicht - der fehler muß irgendwo ganz tief unten im system stecken
  18. Mäkki
    Mäkki New Member
    Frage:
    Kannst du Datei/Ordner umbenennen?
  19. D_Stahl
    D_Stahl Active Member
    Kann Dein Mac noch in OS9 booten?
    Lass ihn mal in 9 booten, zieh das Ding da in den Papierkorb und lösch ihn. So habe ich schon die widerspännstigsten Files vernichtet.
  20. D_Stahl
    Da gibts noch eine kleine App mit dem Namen Trash It!
    Die löscht wirklich alles. Auch wenn die passende Rechte nicht vorhanden sind.
