probleme bei schriftdarstellung & druck
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von nurmi, 3. April 2003.
  1. nurmi
    nurmi New Member
    hallo osx-user,
    verwende mac osx jaguar 10.2.4 und fontreserve 3 zur schriftverwaltung, habe aber einige probleme mit der schriftdarstellung in diversen applikationen (besonders freehand 10). zur info: als drucker verwende ich ein gerät von canon; typ: canon Z400E 1100
    problem description:
    - schriften werden unsauber dargestellt
    - laufweite wird nicht korrekt dargestellt (auch bei kompletten PS-schriften)
    - beim asudrucken muss ich die fonts zuerst in pfade umwandeln, sonst werden fast alle schriften gar nicht gedruckt
    hoffe, ihr könnt mir helfen ...
    vielen dank,
    nurmi
  2. hannibal
    hannibal New Member
    Da die Bildschirmdarstellung unter OSX sowieso schon Postscript ist, könnte es eher an den Schriften liegen.
    Hast Du mit allen PS-Schriften Probleme?
    Hast Du schon den Fontdocktor drüber laufen lassen?
    Hast Du auch jeweil den gesamten Schriftordner einer PS-Schrift nach FontReverse reingezogen?
    Oder ist der Druckertreiber veraltet?
  3. Anindo
    Anindo New Member
    Ich habe damit überhaupt keine Probleme, weder mit FreeHand, InDesign, Photoshop etc. benutze aber auch "nur" die Schriftenverwaltung des Betriebssystems. Benutzt du denn überhaupt Postscriptschriften? Das letzte klingt sehr nach Truetypes.
  4. nurmi
    nurmi New Member
    meine schriftsammlung ist sicher in die kategorie umfangreich einzustufen,
    - daher habe ich sie vor dem umstieg auf osx mit der applikation fontagent neu organisiert - und im anschluss mit font docter überprüft.
    - ob ich mit allen PS-schriften probleme habe kann ich nicht sagen, aber es sind einige (sollten aber laut fontdoctor ok sein)!
    - der druckertreiber ist laut hersteller der aktuellste...
    ad schriftordner: ich habe einen ordner mit allen schriften (name: Fonts) drin, von A-Z und dann nach schriftfamilie unterteilt - den "Fonts"-ordner hab ich einfach in den fontreserve browser reingezogen. dachte das ist ok so...
    vielleicht probier ich's mal und zieh jede schrift einzeln rein ...
  5. nurmi
    nurmi New Member
    ich benutze beide, aber definitif manche postscriptschriften verursachen diese probleme!!!!
  6. hannibal
    hannibal New Member
    Ich habe das genauso gemacht wie Du. Beim Import der Schriften durch FR habe ich die Schriften allerdings am Ort gelassen und nicht nochmal in die Vault kopieren lassen.
    Damit kann ich meine eigene Ordnung belassen.
    Du kannst ja mal mit FR forschen, ob etwas mti den betreffenden Fonts nicht in Ordnung ist.
    Es gibt unter dem Filtermenü einige Optionen die Du mal ausprobieren solltest.
    Möglicherweise hast Du auch TT-Fonts irgenwo im System rumfliegen, die sich mit gleichnamigen PS-Fonts stören?
    Ich habe aus dem Systemfonts/Library- und /Library und /User/Library/Fonts - Ordner alles rausgenommen was ging. Am besten machst Du das mit dem Tool "Diablotin" (=>Versiontracker).
    Wenn Du willst kannst Du mir gerne mal einen PS-Font nennen oder rüberschicken ich probier das dann aus. Habe den Canon S900.
    Grüße
  7. magpie
    magpie New Member
    Hi nurmi,
    im FreeHand-Forum gabs mal diese Antwort:
    Font substitutions occurring when printing
    Product: FreeHand
    Platform: Mac OS X
    Versions: 10.0 to above
    How can the document be improved? (300 characters or less - you will not receive a reply.)
    Issue
    In Macintosh OS 10.2, font substitutions occur when printing files containing fonts installed in the Users font folder.
    Reason
    Changes in Macintosh OS 10.2 cause FreeHand 10 to read the fonts installed in the users font folder incorrectly. In testing we found that this issue also effects other applications such as Adobe Illustrator.
    Solution
    Moving the problem fonts from the Users font folder to the System font folder resolves the issue.
    Users font folder:
    [hard drive]:Users:[user name]:Library:Fonts
    Systems font folder:
    [hard drive]:Library:Fonts
    Das wird Dir aber auch nicht viel weiterhelfen, da Du ja mit einer separaten Schriftenverwaltung arbeitest.
    Ich raffs nicht, dass die grossen Systemfuzzis das allgemein bekannte Schriftenverwaltungsübel nicht in den Griff bekommen.
    Gruss magpie
  8. Tsujoshi
    Tsujoshi New Member
    Das Problem hatte ich auch mit Fontreserve. Hab zu Suitcase gegriffen und es funzte.
  9. mac_heibu
    mac_heibu Active Member
    Welche konkrete Schrift verhält sich so? Möglicherweise ist sie doppelt im System. Ist dein Drucker ein PS-Modell? Schickst du beim Drucken die Schriften mit oder verwendet vielleicht der Drucker die dort installierten Fonts?
  10. nurmi
    nurmi New Member
    hallo osx-user,
    vielen dank,
    nurmi
  11. hannibal
    hannibal New Member
  12. Anindo
    Anindo New Member
  13. nurmi
    nurmi New Member
  14. nurmi
    nurmi New Member
  15. hannibal
    hannibal New Member
    Grüße
  16. magpie
    magpie New Member
    Hi nurmi,
    Product: FreeHand
    Platform: Mac OS X
    Issue
    Reason
    Solution
    Users font folder:
    Gruss magpie
  17. Tsujoshi
    Tsujoshi New Member
  18. mac_heibu
