Probleme mit audio
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von starkoel, 4. Oktober 2004.
  1. starkoel
    starkoel New Member
    Mein powerbook ist mir abgestürzt (eingefrohren) als ich mit garage band arbeitete. seit dem findet das system den soundtreiber nicht mehr. dh wenn ich systemeinstellungen, ton öffne heisst es "es wurde kein eingabe/ausgabe gerät gefunden. und wenn ich garage band aufstarte heisst es:
    Core Audio:
    Selected Driver not found.
    (-10202)
    hat jemand eine lösung auf das problem, oder ist es einfacher wenn ich das system neu installiere?
  2. Rotweinfreund
    ich würde zuerst alles extern Angestöpselte mal entfernen und die Erste Hilfe laufen lassen (evtl. von der SystemCD)
  3. Macziege
    Macziege New Member
    Moin,
    willkommen im Forum!:party:
    Versuche es mal mit PRam löschen, vielleicht sind einige Adressen defekt.
    Klaus
  4. starkoel
    starkoel New Member
    Habs probiert mit erste hilfe von der CD, hat nichts gebracht. Wie lösche ich das PRam?
  5. Macziege
    Macziege New Member
    Beim Starten des Rechners die Tasten "p" + "r" + Befehl- und Wahltaste so lange drücken, bis der Startton ein zweites mal ertönt ist.
  6. starkoel
    starkoel New Member
    hat leider auch nicht geklappt;( hat noch jemand einen vorschlag? andernfalls glaub ich ist wieder einmal eine neuinstalation nötig...
  7. Rotweinfreund
    … ob vielleicht das "Kontrolllfeld" Ton beschädigt ist?
    Du könntest die Preferences der Systemeinstellungen mal entfernen (erst mal nur in den Trash legen)
    HD/ Users/ deinname/ Library/ Preferences/ com.apple.systempreferences.plist
    Nach Öffnen der Systemeinstellungen werden diese wieder neu angelegt und du mußt diverse Einstellungen neu vornehmen.
    Dir zu empfehlen, mittels Pacifist nur die Systemeinstellungen separat nachzubügeln, ist sicher noch zu früh?!
  8. Rotweinfreund
    … interessant wäre bestimmt, warum der Absturz/ Einfrieren des gesamten Systems erfolgte.
    Das könnten evtl. die Wissenden aus den zuständigen Logfiles ersehen.
  9. starkoel
    starkoel New Member
    das ist der log file:
    Host Name: *****.*****-Computer.local
    Date/Time: 2004-10-04 23:01:03 +0800
    OS Version: 10.3.5 (Build 7M34)
    Report Version: 2
    Command: coreservicesd
    Path: /System/Library/CoreServices/coreservicesd
    Version: ??? (???)
    PID: 191
    Thread: 1
    Exception: EXC_BAD_ACCESS (0x0001)
    Codes: KERN_PROTECTION_FAILURE (0x0002) at 0x00000000
    Thread 0:
    0 libSystem.B.dylib 0x900074c8 mach_msg_trap + 0x8
    1 libSystem.B.dylib 0x90007018 mach_msg + 0x38
    2 com.apple.CoreFoundation 0x90191790 __CFRunLoopRun + 0x350
    3 com.apple.CoreFoundation 0x90195f1c CFRunLoopRunSpecific + 0x148
    4 com.apple.CoreFoundation 0x901ff374 CFRunLoopRun + 0x34
    5 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x90320f7c _CoreServicesServerMain + 0x16c
    6 coreservicesd 0x00003604 0x1000 + 0x2604
    7 coreservicesd 0x00003478 0x1000 + 0x2478
    Thread 1 Crashed:
    0 <<00000000>> 0xffff8910 __memcpy + 0x170
    1 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x902959c4 PBReadSyncAndBuffer + 0x254
    2 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x9029ab40 ReadFromMap + 0x3c
    3 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x902a2648 ReadInResource + 0x74
    4 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x90290d64 vCheckLoad + 0x118
    5 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x9029791c CheckLoad + 0x14
    6 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x9028c8e0 GetResourceCommon + 0x98
    7 DesktopDB.service 0x0060263c ServerDTDBGetRebuildStatus_rpc + 0x418
    8 DesktopDB.service 0x00602500 ServerDTDBGetRebuildStatus_rpc + 0x2dc
    9 DesktopDB.service 0x00602140 ServerDTDBCancelRebuild_rpc + 0xa04
    10 DesktopDB.service 0x00601e1c ServerDTDBCancelRebuild_rpc + 0x6e0
    11 DesktopDB.service 0x00601aa8 ServerDTDBCancelRebuild_rpc + 0x36c
    12 libSystem.B.dylib 0x900246e8 _pthread_body + 0x28
    Thread 2:
    0 libSystem.B.dylib 0x9001896c pread + 0xc
    1 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x9029185c _Z9BasicReadP10FileRecordsxPyPvS1_ + 0x27c
    2 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x90291a88 PBReadForkSync + 0x7c
    3 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x90323cdc _Z11_PBReadSyncP13ParamBlockRec + 0x50
    4 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x9029b6f0 PBReadSync + 0x18
    5 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x902959a4 PBReadSyncAndBuffer + 0x234
    6 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x9029ab40 ReadFromMap + 0x3c
    7 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x902a363c SizeOnDisk + 0x20
    8 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x9029b578 ComputeResourceSize + 0xe4
    9 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x9029cfcc AllocateMemoryForResource + 0x34
    10 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x90290d3c vCheckLoad + 0xf0
    11 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x9029791c CheckLoad + 0x14
    12 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x9028c8e0 GetResourceCommon + 0x98
    13 DesktopDB.service 0x0060263c ServerDTDBGetRebuildStatus_rpc + 0x418
    14 DesktopDB.service 0x0060258c ServerDTDBGetRebuildStatus_rpc + 0x368
    15 DesktopDB.service 0x00602140 ServerDTDBCancelRebuild_rpc + 0xa04
    16 DesktopDB.service 0x00601e1c ServerDTDBCancelRebuild_rpc + 0x6e0
    17 DesktopDB.service 0x00601aa8 ServerDTDBCancelRebuild_rpc + 0x36c
    18 libSystem.B.dylib 0x900246e8 _pthread_body + 0x28
    PPC Thread State:
    srr0: 0xffff8910 srr1: 0x0000f030 vrsave: 0x00000000
    cr: 0x24002420 xer: 0x00000002 lr: 0x902959c4 ctr: 0x00000004
    r0: 0x00000004 r1: 0xf01017b0 r2: 0x0009786b r3: 0x00000000
    r4: 0x00000000 r5: 0x00000040 r6: 0x0030da80 r7: 0x00097287
    r8: 0xffcf2580 r9: 0x00000000 r10: 0x000005e4 r11: 0x00000000
    r12: 0x0030da80 r13: 0x00000000 r14: 0x00000000 r15: 0x00000000
    r16: 0x00000000 r17: 0x00000000 r18: 0x00000000 r19: 0x00000000
    r20: 0x002ec0ec r21: 0x0000000a r22: 0x00000000 r23: 0x00000004
    r24: 0x6d667066 r25: 0x6d666472 r26: 0xa0285788 r27: 0x00000000
    r28: 0xa0285788 r29: 0xa02890c4 r30: 0xf01018b0 r31: 0x90295788
    Binary Images Description:
    0x1000 - 0x3fff coreservicesd /System/Library/CoreServices/coreservicesd
    0x19000 - 0x1afff LaunchServices.service /System/Library/CoreServices/SKPlugins/LaunchServices.service
    0x21000 - 0x22fff CSSeed.service /System/Library/CoreServices/SKPlugins/CSSeed.service
    0xd1000 - 0xdcfff AEServer.service /System/Library/CoreServices/SKPlugins/AEServer.service
    0xe7000 - 0xe7fff ISServer.service /System/Library/CoreServices/SKPlugins/ISServer.service
    0x2e9000 - 0x2e9fff SFLServer.service /System/Library/CoreServices/SKPlugins/SFLServer.service
    0x5ff000 - 0x609fff DesktopDB.service /System/Library/CoreServices/SKPlugins/DesktopDB.service
    0x8eea0000 - 0x8eeb6fff libJapaneseConverter.dylib /System/Library/CoreServices/Encodings/libJapaneseConverter.dylib
    0x8eee0000 - 0x8ef00fff libKoreanConverter.dylib /System/Library/CoreServices/Encodings/libKoreanConverter.dylib
    0x8ef90000 - 0x8ef9efff libSimplifiedChineseConverter.dylib /System/Library/CoreServices/Encodings/libSimplifiedChineseConverter.dylib
    0x8fe00000 - 0x8fe4ffff dyld /usr/lib/dyld
    0x90000000 - 0x90122fff libSystem.B.dylib /usr/lib/libSystem.B.dylib
    0x90190000 - 0x9023dfff com.apple.CoreFoundation 6.3.4 (299.31) /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation
    0x90280000 - 0x904f9fff com.apple.CoreServices.CarbonCore 10.3.5 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonCore.framework/Versions/A/CarbonCore
    0x90570000 - 0x905dffff com.apple.framework.IOKit 1.3.5 (???) /System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/IOKit
    0x90610000 - 0x9069afff com.apple.CoreServices.OSServices 3.0.1 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/OSServices.framework/Versions/A/OSServices
    0x90700000 - 0x90700fff com.apple.CoreServices 10.3 (???) /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/CoreServices
    0x907f0000 - 0x907f9fff com.apple.DiskArbitration 2.0.3 /System/Library/PrivateFrameworks/DiskArbitration.framework/Versions/A/DiskArbitration
    0x90d00000 - 0x90d1bfff com.apple.SystemConfiguration 1.7.1 (???) /System/Library/Frameworks/SystemConfiguration.framework/Versions/A/SystemConfiguration
    0x910b0000 - 0x91101fff com.apple.bom 1.2.5 (63.2) /System/Library/PrivateFrameworks/Bom.framework/Versions/A/Bom
    0x91670000 - 0x916a8fff com.apple.AE 1.4 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/AE.framework/Versions/A/AE
    0x920c0000 - 0x922a7fff com.apple.security 2.4 (177) /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Security
    0x92430000 - 0x92468fff com.apple.LaunchServices 10.3.5 (98.4) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/LaunchServices
    0x92740000 - 0x92777fff com.apple.CFNetwork 1.2.1 (7) /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CFNetwork.framework/Versions/A/CFNetwork
    0x935d0000 - 0x938a8fff com.apple.CoreGraphics 1.203.26 (???) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/CoreGraphics
    0x939d0000 - 0x939d4fff libmathCommon.A.dylib /usr/lib/system/libmathCommon.A.dylib
    0x94060000 - 0x94078fff com.apple.WebServices 1.1.1 (1.1.0) /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/WebServicesCore.framework/Versions/A/WebServicesCore
    0x945b0000 - 0x945b9fff libz.1.dylib /usr/lib/libz.1.dylib
    0x94610000 - 0x9462afff libresolv.9.dylib /usr/lib/libresolv.9.dylib
    0x94650000 - 0x946affff com.apple.SearchKit 1.0.2 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SearchKit.framework/Versions/A/SearchKit
    0x968d0000 - 0x969b2fff libicucore.A.dylib /usr/lib/libicucore.A.dylib
    0x97510000 - 0x97518fff libbsm.dylib /usr/lib/libbsm.dylib
  10. starkoel
    starkoel New Member
    so wies aussieht wirkt hier nichts ausser neu installieren. aber danke trotzdem für die tips
  11. Rotweinfreund
    … entweder hat 's noch keiner gesehen oder sich nix getraut dazu was zu sagen.
