Probleme mit dem Startvolumen
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von Alexey, 26. Mai 2003.
  1. Alexey
    Alexey New Member
    hallo zusammen
    habe heute eine neue festplatte in meinen rechner eingebaut. alles ohne probleme. aber nun erscheint bei jedem neustart das diskettsymbol mit dem fragezeichen für ca. 5 sekunden. danach startet der rechner ganz normal.
    habe pram bereits gelöscht, unter startvolumen den entsprechenden disk ausgewählt - alles ohne erfolg, das diskettensymbol erscheint.
    hat jemand vielleicht einen tipp, woran das liegen könnte.
    besten dank!
    gruss - alexey
  2. tanzblume
    tanzblume New Member
    Hast Du die neue Platte anstelle der alten Platte eingebaut, oder zusätzlich? Nach Deiner Schilderung vermute ich, Du hast sie ausgetauscht.
    Du mußt darauf achten, daß die Platte am letzten Port des Festplattenkabels angeschlossen ist. Des weiteren hast Du Jumper Stellung an der Festplatte zu beachten. Bei jeder Festplatte müßte eine Legende dabei sein, wie sie gesteckt werden müssen. Bei Dir könnte Cable select gewählt sein, und Du hast die Platte am falschen Port. Dann sucht er die Masterplatte, findet sie nicht, und bootet erst dann von Deiner neuen Platte.
  3. Alexey
    Alexey New Member
    es handelt sich um eine neue disc (anstelle) der hauptfestplatte. das problem lag tatsächlich am jumper.
    herzlichen dank für deinen hinweis.
    gruss - alexis
  4. Alexey
    Alexey New Member
    gruss - alexis
  5. Alexey
    Alexey New Member
    gruss - alexis
  6. Alexey
    Alexey New Member
    gruss - alexis
  7. Alexey
    Alexey New Member
    gruss - alexis
  8. Alexey
    Alexey New Member
    gruss - alexis
  9. Alexey
    Alexey New Member
    gruss - alexis
