Probleme mit der Magic Mouse
Dieses Thema im Forum "OS X Mountain Lion" wurde erstellt von HCD, 11. März 2013.
  1. HCD
    HCD New Member
    Wenn ich mit dem Mauszeiger auf ein Zeichen ( Text, email ..) zeige, erscheint immer ein " Kontextmenue" welches ziemlich
    stört,
    da es auch die Ansicht auf das darunter liegende Objekt verdeckt und der Mausclick nicht ausführbar wird.
    Kann diese Funktion deaktiviert werden?
    In den Systemeinstellungen "MAUS"geht´s nicht.
    Besten Dank für Tipps
  2. MACaerer
    MACaerer Active Member
    Das Kontextmenü beim Klick auf ein Docksymbol wird durch den Sekundärklick ausgelöst. Vermutlich ist der bei dir auf die linke Klick-Seite der MM gelegt. Auswählen/ändern kannst du das im Kontrollfeld "Maus => Zeigen und Klicken", in dem du unter der Option "Sekundärklick" statt Links- den Rechtsklick auswählst bzw. die Option deaktivierst
    MACaerer
  3. HCD
    HCD New Member
    Besten Dank, das scheint zu funktionieren.
    Habe ursprünglich Sekundärklick/ Rechts klicken eingestellt, aber jetzt Funktion gänzlich deaktiviert.
