Probleme mit Firmware-Update für 9.1
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von Maike, 6. Juli 2001.
  1. Maike
    Maike New Member
    es gab hier viele Meldungen, daß das nötige Firmware-Update für 9.1 viele Probleme mit sich bringt. Meinen RAM habe ich schon getestet, er wurde für ok befunden. Aber es gab auch sonst noch ne Menge Ärger.
    Ich habe bislang davor zurückgeschreckt, aber nun will ich auf ner extra Platte MacOS X installieren und da komm ich um das Firmware-Update wohl nicht herum.
    Meine Konfiguration:
    G4/400 AGP
    2. GraKa: Formac Proformance III
    serielles Wacom-Tablett über Newmotion mini-iDock
    Lexmark Optra E310
    SCSI-Karte Advance 2911
    Weiß jemand, ob ich mit der Konfiguration, Probleme zu befürchten habe? Vielen Dank.
  2. bomac
    bomac Member
    Hallo, habe den gleichen Mac. Bei mir startete danach der Rechner nicht mehr (USB-Problem). Grund war das bis dahin der einwandfrei funktionierende im Monitorfuß (ViewSonic P815) intergrierte passive HUB. Nach Einsatz eines aktiven USB-HUB tat er wieder.
    bomac
  3. Maike
    Maike New Member
    Danke für die Auskunft. Wenn das anderweitige Ausbleiben von Antworten darauf schließen läßt, daß das Problem nicht existent ist, dann sollte ich die Firmware jetzt wohl einfach updaten...
  4. ChristophHase
    ChristophHase New Member
    Hi!
    Ich würde es dir auch empfehlen! Bei nem Freund von mir gab es zuerst Probleme (wollte nicht starten) nachdem er aber alle USB Geräte abgesteckt hatte ging es dann. Das nächste Mal dann auch mit USB Geräten. Also sollte kein (unlösbares) Problem ergeben!
    BIs dann
    Christoph
  5. Maike
    Maike New Member
    G4/400 AGP
    Lexmark Optra E310
  6. bomac
    bomac Member
    bomac
  7. Maike
    Maike New Member
  8. ChristophHase
    Hi!
    BIs dann
    Christoph
  9. Pilsius
    Pilsius New Member
    Hallo Maike,
    hast du mittlerweile eigentlich das Update gemacht? Gab es Probleme? Nach dem Update startet mein iMac jeweils erst beim 2. Versuch. Als Verursacher habe ich das newmotion mini-idock identifiziert, über das ich einen StyleWriter 2400 und die Acer ISDN-Telefonanlage anschließe.
    Weiß jemand Rat? Die USB-Anschlüsse habe ich bereits alle einmal abgezogen. Daran kann es nicht mehr liegen.
    Vielen Danke für etwaige Tipps. Bei new motion rührt sich leider niemand.
    Pilsius
