Probleme mit Logitech MX 900 BT
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von Svolli01, 18. November 2004.
  1. Svolli01
    Svolli01 New Member
    Ich habe ein Problem mit meiner neuen MX900.
    Stecke ich den BT-Hub an den eMac, erkennt er die Maus, der Zeiger bewegt sich aber sämtliche Tasten sind tot. Sprich, es lässt sich nicht klicken.
    Testweise an den PC unter WinXP gesteckt läuft alles wunderbar, die Maus ist also in Ordnung.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Irgendwelche Ideen?
    Letztendlich soll die Maus am bestellten ioBook mit itegriertem BT liegen. Ich hoffe, es liegt "nur" am Hub und nicht ander Kombination MAC/Maus.
    -s-
  2. Macci
    Hast du denn die Maus am Mac auch als solche angemeldet?
  3. Svolli01
    Svolli01 New Member
    Inwiefern angemldet? Reicht es bei dieser nicht, sie anzustecken?
    -s-
  4. Macci
    Normalerweise musst du dem Mac sagen, um welche Art von BT-Gerät es sich handelt....auch wenn er so hilfreich ist und es selbst merkt...
    Dienstprogramme/BluetoothAssistent ;)
  5. Svolli01
    Svolli01 New Member
    Na klasse, die drei BT-Tools sagen mir, dass ich BT haben muss, um sie zu benutzen.
    -s-
  6. Macci
    Dann ist was faul...aber frag mich bitte nicht, was :eek:
  7. iMaculate
    iMaculate Dazed and Confused
    Ich dachte der MX 900 sei nicht mit MacOS X kompatibel. Auf der Verpackung steht mur PC-kompatibel.
  8. Svolli01
    Svolli01 New Member
    Lt. Logitech wird OSX (noch) nicht unterstützt. Anwenderberichte besagen, dass die Maus läuft aber vorerst nur mit den Standardtasten. Leider gehen nicht einmal diese.
    Ich hoffe, dass liegt daran, dass der HUB nicht richtig unterstützt und die Maus dann vom iBook erkannt wird.
    -s-
  9. kawi
    Die Nicht kompatiblität bezieht sich auf die Treibersoftware mit der man die ganzen tasten belegen kann.
    Eine Maus an sich kann gar nicht Os X "inkompatibel" sein. Ist doch nur ne Maus. Aber es lässt sich eben nur linke Maustaste, rechte Maustaste und das scrollrad bedienen. Also genau das was OS X zur verfügung stellt. Alle anderen tasten gehen nicht.
    Das ist das einzige Manko das diese Maus für "inkompatibel" beschreibt.
    ansonsten sollte schon alles andere funktionieren, inklusive dem BT Hub
  10. Svolli01
    Svolli01 New Member
    Dem ist hier aber leier nicht so. Maus und Hub sind in Ordnung, sonst würde es am PC ja auch nicht funktionieren.
    Ich habe keine Ahnung, was los sein kann. :(
    -s-
