Probleme mit WLAN
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von BSK, 3. Juni 2004.
  1. BSK
    BSK New Member
    Ich hab mir bei ebay einen USB WLAN Adapter
    gekauft. Den Treiber auf Mac OS 10.2.3 installiert.
    Normalerweise müsste das Lämpchen am Gerät grün werden,
    es ist aber immer noch rot ;(
    Dann habe ich mit dem Konfigurationsprogramm versucht,
    aber da kann ich nichts ändern, alle Felder sind nicht anwählbar.
    Was soll ich blos machen? ;(
  2. Olley
    Olley Gast
    welchen denn?
  3. BSK
    BSK New Member
  4. Olley
    Olley Gast
    welche netzwerkeinstellungen hast du vorgenommen?
    fragen über fragen! ;(
  5. BSK
    BSK New Member
    Keine
  6. Olley
    Olley Gast
    also öffne mal die netzwerkeinstellungen und erstelle eine neue umgebung. unter netzwerkkonfiguration solltest du dann den wlan-adapter sehen. deaktiviere alle anderen anschlüsse, ethernet etc. den wlan-adapter schiebst du ganz nach oben in der liste. bei tcp/ip musst du je nach konfiguration dhcp einstellen oder feste ip's vergeben. soweit klar?
  7. BSK
    BSK New Member
  8. mac-bitch
    mac-bitch New Member
    Good morning:)
    Hast du den auch den richtigen Treiber bei belkin.com geladen-die bieten fuer jedes verschd. X eine Version an (sehr vorbildlich:). Nach einem Neustart (jedenfalls bei mir unter 10.3.4) gehst du in die Network Prefs, die muessten dir dann sagen:" A new port is available"...oder so aehnlich...
    der lautet bei mir ethernet adaptor (en), ganz wichtig is das du DHCP (wenn der AP diesen Service bereitstellt) einschaltest, bevor du die Belkin Applikation aufrufst, die sich normalerweise in das normale ApplicationVerzeichnis installiert. Dann einfach die App. oeffnen, SSID, Verschluesselung und Modus auswaehlen, der Rest muesste dann von alleine gehen. Wenn du im Menue "Site Survey" nicht sofort einen tollen Ausschlag bekommst einfach so lang auf ReScan druecken, bis du ueber 50% Abdeckung bekommst-meine Erfahrung hat gezeigt das ab diesem Wert die Verbindung sofort hergestellt wird, ansonsten dauerts a bisserl...:)
  9. BSK
    BSK New Member
    Den richtigen Treiber habe ich.
    Aber es kommt keine Meldung dass ein
    neues Gerät verfügbar wäre.
  10. BSK
    BSK New Member
  11. BSK
    BSK New Member
  12. BSK
    BSK New Member
