Probleme nach Safari 1.2 Update
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von Makeup, 3. Februar 2004.
  1. Makeup
    Makeup New Member
    Hiiiillllffffeeee!
    Nach Installation von Safari hat sich mein Computer aufgehängt.
    Beim anschließenden Neustart erscheint zwar das Wikommen-fenster wird aber kurz vor dem Ende ausgeblendet und geht in einen schwarzen Bildschirm über mit folgender Anzeige:
    " Darwin/BSD (Mein-Computer.local) (console)
    login:
    Was soll das bedeuten.
    Bitte um rasche Hilfe!
    Danke
    makeup
    ibook, G4 640MB
  2. Makeup
    Makeup New Member
    Weiß keiner Rat???????
    makeup
  3. AGB
    AGB New Member
    hmmm,
    kann nur sagen, daß Safari und überhaupt der ganze Rechner nach Update auf Safari 1.2 super funzt.
    Vielleicht erstmal Zugriffsrechte reparieren???
  4. Makeup
    Makeup New Member
    Hab ich bereits gemacht.
    Repariert auch was. Ist aber trotzdem beim Starten wieder dasselbe.
    Wie kann man während des Startvorganges sehen was passiert?
    LG;) makup
  5. WoSoft
    WoSoft Debugger
    Hast du Plugins installiert? Bei mir war PitHelmet der Störenfried
  6. Makeup
    Makeup New Member
    Nein!
    Überhaupt nichts!
  7. cpp
    cpp programmierKnecht
    gib bei login mal deinen login namen ein und danach dein passwort. jetzt kannst du mit
    dmesg | less
    den system puffer ausgeben, also die meldungen, die beim hochfahren abgegeben werden. den senkrechten strich bekommst du übrigens mit SHIFT+# (usa-tastatur im terminal). wenn du jetzt immer auf die SPACE-taste drückst, dann scrollt der text wieder um eine terminal-höhe weiter.
    mit
    dmesg > ausgabedateiname.txt
    kannst du das ganze auch in eine datei umleiten, falls es erforderlich ist.
    wenn du safari wieder ganz loswerden willst, kannst du das mit
    sudo rm -r /Applications/Safari.app
    erledigen.
