Probs beim Faxen aus der Anwendung...
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von macmietze, 28. Juni 2001.
  1. macmietze
    macmietze New Member
    Hallo hier ist mal wieder der looser-user!
    Worauf muss ich denn achten, wenn ich bei meinem imac(interner modem) jetzt aber Dsl-modem, aus einer Anwendung faxen möchte? Klappt nämlich nicht....
    :eek:)
    macmietze=looseruser
  2. Singer
    Welche Anwendung?
    Welche FAX-Software?
    Welches OS?
  3. Taleung
    Taleung New Member
    servus....
    ..... ich geh mal davon aus das du dein faxprogramm der modems - aenderung angepasst hast.....
    peter
  4. macmietze
    aus works z.b geht ja nur so, od.?
    os 9.1
    faxstf6
    oopsi.... angepasst??? nee...wie wo..was
    also wenn ich in auswahl gehe ist da faxprint intern.. modem 56
    und das klappt nicht
  5. Taleung
    Taleung New Member
    servus,
    ich hab die englische version.. mal schaun ob mir des hinkriegen..
    unter edit --> settings --> modem
    und da sollte dann des neue modem in der auswahlliste erscheinen...
    peter
  6. macmietze
    nix edit -->setting-->modem
    bei modem ist das dsl modem ausgewählt. Aber faxen klappt nur ab und zu mit intern modem
    ist faxen über dsl nicht möglich ? muss es aber doch???
    macmietze<----stellt sich wieder superdoof an;-)
  7. petervogel
    petervogel Active Member
    hi,
    du kannst nicht über dsl faxen. du musst über dein internes modem faxen.
    am besten legst du dir zwei umgebungen im umgebungsassi an, eine für dsl und eine für fax/56k modem. dort legst du die einstellungen für jede umgebung fest, was tcp/ip, modem, ara usw. betrifft.(musst vorher in den einzelnen kontrollfeldern verschiedene konfigurationen anlegen und sichern, damit du sie im umgebungsassi auswählen kannst).
    wenn das geschehen ist kannst du in der kontrolleiste zwischen dsl und fax umgebung umschalten, um das interne modem zum faxen nutzen zu können.
    hoffe das hilft
    grüße
    peter
  8. MacPac
    MacPac New Member
    hallo akim,
    ich habe den Vigor 128, laut hersteller sollte man damit auch faxen können....nur die einstellungen habe ich nie hinbekommen.
    Ist eigentlich nicht weiter tragisch, weil ich ja noch ein faxgerät da stehen habe, aber schöner ist es wenn die Dukumente nicht erst ausgedruckt werden müßen...
  9. msam
    msam New Member
    Wie funktioniert das dann bei Fritz!Fax in der DOSen-Welt?
    Kann mir nicht vorstellen, daß die was haben was es beim MAC nicht gibt. Das ist doch bestimmt irgendeine Emulation, oder?
  10. macmietze
    :eek:)
  11. Singer
    Welche Anwendung?
    Welches OS?
  12. Taleung
    Taleung New Member
    servus....
    peter
  13. macmietze
    os 9.1
    faxstf6
  14. Taleung
    Taleung New Member
    servus,
    peter
  15. macmietze
  16. petervogel
    hi,
    hoffe das hilft
    grüße
    peter
  17. MacPac
    MacPac New Member
    hallo akim,
  18. msam
    msam New Member
