Programm um Lüfter...
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von ihans, 18. September 2003.
  1. ihans
    ihans New Member
    zu starten, gibt es sowas? Jaja man sollte eigentlich froh sein, wenn er nicht läuft.Aber er lief bisher noch nie (seit 2 1/2 Jahren) ibook 500, 576mbram, 10.2.6
    Das Problem:
    Wenn ich avis schaue, geht es ca.ne Stunde lang gut und dann fängts an zu ruckeln )-: wenn ich das Prog für 10 min ausmache, dann läufts wieder. Vielleicht wird ja die GraKa zu heiss?
    Grüsse Hans
  2. kawi
    mit verschiedenen Playern das selbe Problem?
    Bei mir ruckelte früher der Mplayer. Der läzuft erst flüssig seit ich 1 GB RAM hab. Mit VLC hatte ich mit ruckelnden Filmen noch keine Probs
  3. ihans
    ihans New Member
    noch nicht drauf geachtet, aber wenn ich unreal tournament zocke(os 9) wirds irgendwann auch ruckliger
  4. Frenchviper
    Frenchviper New Member
  5. ihans
    ihans New Member
    Danke, werde es nachher mal testen!
  6. Amigoivo
    Amigoivo 1 QUADianer
    da wir gerade über Lüfterprobleme sprechen.
    Als mein iBook noch 500MHZ hatte war der Lüfter auch NIE an.
    Nachdem ich dann das Mainbord getauscht hatte brachte der alte Lüfter nicht genug Leistung, nun habe ich den passenden größeren Lüfter drin und wenn ich normal langhin arbeite lüftet er nur mal so kurz umher.
    Problem ist nur wenn ich mal eine langfristigere rechenoperation tätige (z.B. DVD codieren) dann läuft er ne Stunde und kackt dann ab ;(
    Wenn ich es wieder in Gang bringe startet dann erstmal der Lüfter durch :rolleyes:
    Es ist als ob der Computer "vergisst" den Lüfter in Gang zu bringen weil er gerade mit was wichtigerem beschäftigt ist :crazy:
    Loudometer bringt mir leider nichts. Auch der Temperatur Monitor sagt mir nur das der Temperatur Sensor vom Betriebssystem nicht unterstützt wird :angry:
    Viel Erfolg
    MfG Amigoivo
  7. ihans
    ihans New Member
    Danke für die Antworten, naja wat solls, ich hau mich jetzt in die Sonne und mach mir n schönes wochenende
    herrlich
  8. ihans
    ihans New Member
    Das Problem:
    Grüsse Hans
  9. kawi
  10. ihans
    ihans New Member
  11. Frenchviper
  12. ihans
    ihans New Member
  13. Amigoivo
    Viel Erfolg
    MfG Amigoivo
  14. ihans
    ihans New Member
    herrlich
