QuickTime Pro: Spuren editieren
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von Maccer, 10. Juli 2002.
  1. Maccer
    Maccer Gast
    hi.
    Wie kann ich eine .aiff-Datei als Tonspur in einem QuickTime-Film nutzen? Wie lege ich die Spuren übereinander?
    Die Audio- und die Videospur müssen am gleichen Ort beginnen.
    Danke im voraus
  2. MacJoerg
    MacJoerg New Member
    Soll der originale Ton auch beibehalten werden?
  3. Maccer
    Maccer Gast
    hallo.
    Nein, den braucht es eigentlich nicht. Bitte Anleitung.
  4. MacJoerg
    MacJoerg New Member
    Film in QT-Pro öffnen, Audiospur auswählen und löschen.
    AIFF mit QT-Pro öffnen, Spur auswählen und kopieren.
    Wieder auf den Film gehen, Tonspur auswählen und Apfel+V.
    So sollte es gehen.
  5. Maccer
    Maccer Gast
    hi.
    Geht leider nicht ganz so!
    Im den "Spuren-Fenster" (Spur extrahieren; Spur ein/aus ; Spur löschen) sind die Menü-Einträge Kopieren/Einfügen nicht anwählbar, wenn ich im normalen Player-Fenster die gesammte Tondatei anwähle und kopiere, kann ich sie auch nirgends in der Video-Datei einfügen (in den Spuren-Fenstern sind wiederum die Kopieren/Einfügen Einträge nicht verfügbar und wenn ich den kopierten Sound direkt im Playerfenster einfüge, kommt der einfach nach oder vor dem Videoteil, aber er wird nicht als Ton-Spur erkannt.
    need more help.
  6. hendrix
    hendrix New Member
    ja das interessiert mich auch.
    ich würde gerne mehrere .mov's mit QT pro zusammenfügen, nur leider ist auch bei mir das kopieren und einfügen geghostet.
    hat wer rat?
  7. MacJoerg
    MacJoerg New Member
    Versteh ich nicht.Aber ich probier's heut Abend mal
    und melde mich dann wieder. Sitze gerade an einer Dose.
  8. MacJoerg
    MacJoerg New Member
    s. Hab die Quelle wieder gefunden.
    "Das Zusammenfügen von Video und Audio in QuickTime Pro:
    Die Videospur und die Audiospur öffnet man in Quicktime Pro. Nun bei der Audiospur durch Drücken von "Apfel-A" und "Apfel-C" die gesamte Audiospur auswählen. Dann in der Videospur im Menü "Film" auf "Videospur extrahieren" gehen. Nun in dem sich neu geöffneten Fenster folgende Tastenkombination drücken: "Apfel-Alt-V". Dadurch fügt man der Videospur die Tonspur hinzu.
    Speichert man die nun so zusammengefügten Dateien als einen neuen, unabhängigen Film, bekommt man je nach verwendetem Codec einen kleinen, guten Film."
    Das ist bei http://www.maceinsteiger.de nachzulesen.
    Nochwas zum zusammenfügen von Filmen:
    den ersten Film im QT-Player öffnen und dann einfach die Datei des zweiten Film's per Drag and Drop in das Fenster des ersten Films ziehen.
    Danach hast Du eine Datei mit beiden Filmen (oder Scenen).
  9. MacJoerg
    MacJoerg New Member
  10. MacJoerg
    MacJoerg New Member
  11. affenschwanz
    affenschwanz @ffenschwanzerl
    sorry, dass ich diesen alten Threath wieder hervorkrame.. aber bin gerade am Tonspuren zum Film hinzufügen.. ist ein Kyli-Videoclip.. der war früher muxed.. aber da er auf mein Handy soll, musste ich in demuxen und jetzt hab ich zwei Files: eins mit Ton, des andere mit Bild.
    Habs jetzt mal nach der Anleitung von MacJoerg gemacht, aber des funzt bei mir nicht so ganz: Problem Nr.1 ist, dass wenn ich den ganzen ton ausgewählt hab, ihn nicht kopieren kann.. des Copy-Menu bleibt grau... und dann kann ich ja auch nichts einsetzten:(
    Jemand hilfe?
  12. sandretto
    sandretto Gast
    Ja leider, QTPro ist kein Ton-Meister. Wahrscheinlich hast du eine MPEG1-Audiospur. Wenn du noch das Muxed-File hast, dann nimm MPEG-Streamclip, damit lässt sich die Audiospur als AIFF-Spur demuxen, damit kommt QTPro klar. Und sonst eines der zahlreichen Audioprogramme, mit dem du die MPEG1-Audiospur wandeln kannst.
  13. affenschwanz
    dann kannst du mir sicher einige Beispielprogramme nennen:)
  14. sandretto
    sandretto Gast
