quicktime, realplayer, mediaplayer ohne ton
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von dieboehners, 17. Januar 2006.
  1. dieboehners
    dieboehners New Member
    hallo, nach dem letzten update von apple auf 10.4.4 haben die genannten programme keinen ton mehr. habe nach diversen versuchen den fehler zu finden nur noch diesen ruf ins netz als letzte möglichkeit. im ITM ist über den movie-trailerbereich mit quicktime übrigens ton vorhanden...wie geht das denn ??
  2. heikow
    heikow New Member
    Schau nach, ob dort bei Audio-Out (und Audio-In) die richtige Samplingrate von 44100 Hz eingestellt ist.
  3. dieboehners
    super heikow, schnelle antwort und schon behoben, der ton hat einen ton bekommen...danke danke danke sagen dieboehners
  4. Sluggahs
    Sluggahs Teilzeitschizzo
    Nur mal so zur Ergänzung, benutzt du Audio Apps, die mit einer anderen Samplingrate als 44100 Hz arbeiten? Z.B. Audacity oder so? Dann könnte das nämlich der Grund des Problems gewesen sein. U.U. tritt beim nächsten Arbeiten mit dem entsprechendem Programm dieser Fehler wieder auf.
  5. Chriss
    Chriss New Member
    hab genau dasselbe Problem ... kein Ton (mehr) bei QT, Realplayer u.ä., wobei es unter 10.4.5 noch eine ganze Weile einwandfrei funktioniert hat ...
    Die o.g. Sampling-Rate steht auch bei 44.100 - was käme denn dafür vielleicht noch in Frage .... :confused:
    Thanks !
    Chris
  6. Didi2002
    Didi2002 New Member
    bei mir genau daselbe Problem seit kurzem. Der RealPlayer läuft ohne Ton. An was kann das noch liegen?
  7. Didi2002
    Didi2002 New Member
    heiss: Nachdem ich audacity aus dem Programmordner geschmissen habe, ist der Ton wieder da.
  8. Chriss
    Chriss New Member
    Garageband ist auch EIN heißer Kandidat ... ich hatte das runtergeworfen, weil nie benutzt ... großer Fehler ... via Pacifist extra dafür neu installiert ... und der Ton war wieder da ...
