Ratlos!! 2 iMacs über Hub verbinden??
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von Macurs, 23. Januar 2004.
  1. Macurs
    Macurs Member
    Nun hat meine bessere Hälfte auch ein iMac angeschaft. Um Daten hin und her zu schaufeln wollte ich die beiden iMacs über den Hub verbinden.
    nach langem üben hat Meiner den Anderen im Finder-Netzwerk erkannt. Ich versuchte eine Verbindung herzustellen aber das Passwort wird immer abgelehnt. Komisch ist auch, das ich den Anderen in meinem Finder-Netzwerk nicht mal mehr löschen kann, da ich angeblich keine Zugriffsrechte hätte. jetzt verstehe ich nur noch Bahnhof!
    Kenne mich nicht aus! Bitte um Rat!
    Macurs
  2. Marks.
    Marks. New Member
    Im Mini-Netzwerk auf dem anderen Rechner mit dem Namen und Passwort deiner Freundin anmelden. Sonst müsste sie dir einen Gast-Zugang einrichten und alle Dateien, auf die du zugreifen willst, in den Ordner "für alle Benutzer" hereinschieben.
  3. Thomi
    Thomi New Member
    Den einen iMac im Target - Modus sterten (beim booten T gedrückt halten, dann mittels Firewire - Kabel die beiden verbinden, schon kannst du sehr schnell Daten transferieren.
    To use FireWire target disk mode
    1. Make sure that the target computer is turned off. If you are using a PowerBook computer or iBook computer as the target computer, you should also plug in its AC power adapter.
    2. Use a FireWire cable (6-pin to 6-pin) to connect the target computer to a host computer. The host computer does not need to be turned off.
    3. Start up the target computer and immediately press and hold down the T key until the FireWire icon appears. The hard disk of the target computer should become available to the host computer and will likely appear on desktop.
    4. When you are finished copying files, drag the target computer's hard disk icon to the Trash or select Put Away from the File menu (Mac OS 9) or Eject from the File menu (Mac OS X).
    5. Press the target computer's power button to turn it off.
    6. Unplug the FireWire cabl
  4. Macurs
    Macurs Member
    Macurs
  5. Marks.
    Marks. New Member
  6. Thomi
    Thomi New Member
