Retrospekt doppelt immer alle Dateien!
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von hylea, 10. Oktober 2006.
  1. hylea
    hylea New Member
    Hallo zusammen,
    ich arbeite mit Retrospekt um meine Daten zu doppeln!
    Dies tue ich an meinen Powerbook G4 mit OS X Tiger.
    Hier habe ich 2 externe HDs dran - ein Original, ein Backup.
    Leider habe ich das Problem, daß Retrospekt immer alle 160GB neu doppelt und nicht erkennt, welche Dateien neu oder geändert sind!
    Hat jemand einen heißen Tipp?
    Vielen Dank.
    hylea
  2. arnbas
    arnbas New Member
    Machst du manuelle Backups oder lässt du ein Script laufen, da kannst du nämlich einstellen, dass Retrospect nur geänderte Daten sichert.
  3. hylea
    hylea New Member
    Ich gehe auf Manuell, dann auf Backup und stelle das dann ein.
    Ganz ehrlich : Scripts hab ich noch nicht probiert.
    Mach ich das einfach falsch? Hab ich die falsche Methode?
    Danke!
  4. Macziege
    Macziege New Member
    Suche mal in Hilfe incrementelles Backup.
    Ich benutze das Programm selbst nicht.
  5. arnbas
    arnbas New Member
    Nicht wirklich falsch, denn auch bei Manuell kannst du einstellen unter Optionen, welche Daten gesichert werden sollen.
    Nur bei einem Script kannst du das schön automatisch ableufen lassen, ohne die Einstellungen immer wieder vornehmen zu müssen.
    Auch hier hilft die Hilfe bzw. Ausprobieren.
