Router Problem
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von Teaddy, 23. Juli 2003.
  1. Teaddy
    Teaddy New Member
    Hallo
    Versuche verzweifelnd einen Router bei mir zum laufen zu bringen. Er leuft aber nach ca 20 Minuten funktioniert der zugang zum Web nicht mehr, schalte ich ihn aus und wieder an, dann gehts wieder fuer 20 Minuten.
    Wer kann helfen
    Danke
  2. MacS
    Was für ein Router, Hersteller, Typ???? Wie soll man denn da helfen???
    Hast du die IdleTime gesetzt???
  3. Teaddy
    Teaddy New Member
    Hallo
    Modell Netgear RP614
    Cable/DSL Web Safe Router Gateway RP614
    Was ist die Idletime?
    Mit einem HUB funktioniert es ohne Probleme.
    Danke
  4. MacS
    IdleTime ist die Zeit, die ohne Aktivität am Netzwerk verstreichen muss, damit der Router die Verbindung wieder schließt.
  5. Teaddy
    Teaddy New Member
    Hallo
    Wo kann ich die Zeit einstellen, ich habe hier eine Standleitung es spielt also keine rolle wie lange er leuft.
    Wenn er denn betrieb eingestellt hat, wie kann ich ihn wieder aufwecken ohne das ich ihn vom netz trennen mus?
    Viellen dank fuer die hilfe bisher
  6. macnasien
    macnasien New Member
    Router Configuration sollte hilfreich das Problem lösen
    Dein Router sollte sich eine eigene IP besitzen, mit der Du in das Configuration-Menü kommst.Meist findet man diese im Handbuch des Routers und startet mit 192. usw. Hier kannst Du alle nötigen Einstellungen tätigen, unter anderem auch die Disconnect after Idle time ausschalten. Ich benutze selbst einen Router zwar nicht von Netgear, aber die Configuration ähneldt sich bei allen Routern. Hier solltest Du auch eine Option finden,die dem Router erlaubt sich bei LAN Zugriff aufs WAN zu connecten. Nach dem Du diese Option enables solltest Du Deinen Router nicht mehr ausschalten müssen,um nach einen Disconnect wieder in das Netz zu kommen.
