Scanner-Problem unter OS 9/OSX
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von Nowonder, 9. Dezember 2003.
  1. Nowonder
    Nowonder New Member
    Hallo Weltall,
    mein Canon Scanner 9900F funktioniert unter 10.2.8 einwandfrei über Firewire. Unter OS 9.2.2 bekomme ich keine Verbindung. Weiß jemand vielleicht einen Tipp woran es liegen könnte.
    Herzlichen Dank im Voraus.
    Nowonder
  2. robdus
    robdus warum gibt es Köln?
    Welches System hast du? Ist dein 9.2 als Classic-Umgebung? Dann geht das nicht, weil unter Classic bestimmte Hardware nicht direkt angesprochen werden kann (u.a. Brenner, FiWi-Geräte). Aber wozu willst du unter 9.2 Scannen? Du kannst doch ein Plug-In (z.B. Photoshop für 9.2) verwenden.
    Unter 9.2 (nicht als Classic) müsstest du noch den entsprechenden Treiber installieren (www.canon.de)
    Gruß, Robdus
  3. Nowonder
    Nowonder New Member
    Hai Robdus,
    habe noch ein OCR-Programm, welches nur unter OS 9 läuft. Starten kann ich direkt das OS 9.2.2 und die entsprechenden Treiber von Canon sind installiert. Merkwürdigerweise braucht der Rechner nach dem Starten wesentlich länger bis die Maus wieder ansprechbar ist, wenn der Scanner eingeschaltet ist. Ist der Scanner ausgeschaltet, kann ich sofort nach dem Aufbau des Schreibtisches loslegen.
  4. robdus
    Ich denke, dass das an dem Kontrollfeld Scanner liegt, welches dann bei eingeschaltetem Scanner mit hochfährt. Habe allerdings nicht viel Plan von OS 9.2
    Kann man es nicht so machen:
    Scannen unter OS X mit dem OCR-Programm als Plug-In? Letztlich dient der Scanner doch nur, die Vorlage irgendwie auf den Rechner zu bekommen, damit das OCR Programm daraus einen Text konvertieren kann.
    Hast du diesen Treiber installiert: http://support.canon.de/produkte/scanner/cs9900f/S3312dex.bin
  5. Nowonder
    Nowonder New Member
    Hallo robdus,
    hatte alle Systemkomponenten unter OS 9.2.2 richtig installiert. Zusammenarbeit Scanner-Firewire-OS 9.2.2 funktioniert trotz allem nicht.
    Werde es jetzt so machen, wie Du es vorgeschlagen hast.
    Besten Dank für Deine Hilfe
  6. robdus
    Nix zu danken. Gruß, Robdus
  7. Nowonder
    Nowonder New Member
    Hallo Weltall,
    Nowonder
  8. robdus
    Gruß, Robdus
  9. Nowonder
    Nowonder New Member
    Hai Robdus,
  10. robdus
  11. Nowonder
    Nowonder New Member
    Hallo robdus,
  12. robdus
