Schaltplan RJ45-Stecker Netzwerkkabel
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von pettttson, 15. Januar 2003.
  1. pettttson
    pettttson New Member
    Hi, komme mit den Anschlüssen nicht zurecht und hoffe, jemand hilft mir weiter.
    Ich will meinen Mac direkt an einen 20 m entfernten Router anschliessen, kann aus örtlichen Gegebenheiten keine Fertigprodukte anwenden und muss daher eigene Verkabelung anlegen.
    Wo kann ich ein Anschluss-Schema für eine g e r a d e Verbindung finden (also nicht für eine Verbindung zwischen zwei Rechnern) ? ? ?
    Danke im Voraus für evtl. Hilfe!
  2. maccie
    maccie New Member
  3. Florian
    Florian New Member
    Ich verstehe die Frage nicht ganz: Du hast 8 Adern im Kabel und 8 Pins an den RJ-45-Steckern. Jede Ader wird beidseitig in den gleichen Pin geführt - fertig!
    Florian
  4. Rotweinfreund
    ....meines Wissens braucht man aber noch eine spezielle Zange (?)
  5. maccie
    maccie New Member
    Jo, Crimp-Zange
  6. Florian
    Florian New Member
    Oder eine funktionierende Feinmotorik und eine Wasserpumpenzange, mit der man die Metallzungen runterdrückt sowie eine Spitzzange, mit der man das nämliche mit der Zugsicherung tut.
  7. maccie
    maccie New Member
    Und gute Nerven und mehr Stecker kaufen, als man wirklich braucht ;-)
  8. Rotweinfreund
    Feinmotorik + Wasserpumpenzange = der antagonistische Gegensatz schlechthin
  9. Florian
    Florian New Member
    Kein Widerspruch!
  10. Florian
    Florian New Member
    Mit einer Wasserpumpenzange kann man -im Rahmen ihres Verstellbereiches- parallelen Druck auf beliebig weit voneinander entfernte Ebenen ausüben.
    Andere Zangen (mit festem Drehpunkt) erzeugen immer eine tangentiale Kraft, d.h. beide Schenkel liegen nur an einem Punkt auf.
    Daher scheint mir eine Wasserpumpenzange für diesen Zweck das geeignetste Derivat für eine Crimp-Zange zu sein - funktionierende Feinmotorik vorausgesetzt; aber die ist ja ohnehin bei jeglichem Werkzeuggebrauch vonnöten.
    Der antagonistische Gegensatz (Pleonasmus, ick hör Dir trapsen...) entgeht mir hier. Oder hab' ich da was nicht verstanden?
    Mechaniker-Grüße,
    Florian
  11. maccie
    maccie New Member
    Rotwein+Apfelkorn=antagonistischer Widerspruch!
    Besser?
  12. Rotweinfreund
    Shit! ich hatte einen so schönen Text geschrieben (Pleonasmus = vermeidbare Doppelung; Antagonismus = Arbeiter vs. Kapitalist)
    ist aber alles bei Return flötengegangen :-(
  13. Florian
    Florian New Member
    Schade, und ich fieberte Deiner Replik schon entgegen! Neuer Versuch???
    Geduldig,
    Florian
  14. Rotweinfreund
    ....nee! Die ersten Gedanken sind die besten Gedanken! Alles andere ist dann Tünche, oder feiner ausgedrückt: Kosmetik :)
  15. pettttson
    Danke, maccie, für die URL, und den anderen für ihre Motivierung!
  16. pettttson
    Danke auch Dir, florian. Dann ist es richtig, dass beide Stecker - angeschlossen - identisch sind ???
    Freundliche Grüsse
  17. Florian
    Florian New Member
    Ja, genau! Verbinde Pin 1 mit Pin 1, Pin 2 mit Pin 2 usw. . .
    Gruß,
    Florian
  18. pettttson
  19. pettttson
    Freundliche Grüsse
  20. Florian
    Florian New Member
    Gruß,
    Florian
