schlechter Airport-Empfang
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von Schnuffel, 15. Januar 2005.
  1. Schnuffel
    Schnuffel Proletenhanswurscht
    Moin moin!
    Also mal zu meinem Problem: Hab hier 3 iBooks rumstehen. Einmal eines in 14" mit nem 933er Proz, eines in 14" mit 1,07GHz und mein eigenenes 12" mit 1,07GHz. Alle drei haben eine Airport-Karte eingebaut. Die Karte vom 14" mit 1,07GHz hab ich gestern erst reingeschraubt. Hab dann bei allen dreien meine Routerdaten eingegeben und mit dem WLan verbunden. Mein iBook und das langsamere 14" haben durchgehend 4 Balken Empfang, das andere maximal nur 2, obwohl alle drei direkt nebeneinander stehen.
    Wie kann sowas sein?
    Achja: Der Router steht im gleichen Zimmer, vielleicht 8m schräg gegenüber.
    Gruß Schnuffel
  2. joerch
    joerch New Member
  3. kaffee-micha
    Nimm die Karte noch mal raus, und kontrolliere ob der Antennenstecker richtig sitzt.
    micha
  4. Schnuffel
    Hab ich schon gemacht, besser könnte der nicht drinstecken.
  5. oli2000
    oli2000 Rest-Optimist
    Vielleicht die Karten zwischen den iBooks austauschen, um zu sehen, ob es an einer AirPort-Karte liegt?
  6. joerch
    joerch New Member
    Gute idee
  7. gratefulmac
    gratefulmac New Member
    Das Problem kenn ich.
    Wenn iMac und iBook nebeneinander liegen ist der Signalempfang ab und an unterschiedlich gut.
  8. stefan
    stefan New Member
    wie schon gesagt, prüfen, ob die karte und antenne wirklich bombenfest sitzen. in den meisten fällen liegts daran. ansonsten defektes antennen kabel oder defekte karte. wenn du aber mehrere hast, sollte das problemlos zu testen sein.
    s
  9. TD
    TD New Member
    wenn Du die Karten getauscht hast... Würde ich auch gerne
    mal wissen woran es liegt. Habe das gleiche Problem!
    Grüsse
    Thorsten'
  10. Schnuffel
    Hmm, haben jetzt mal die Airport-Karten der beiden 14" iBooks getauscht. Jetzt funzt alles prima. Kann mir das irgendwie nicht so richtig erklären... :confused:
  11. TD
    TD New Member
    Du meinst, jetzt sind alle gleich gut?
