SCSI Problem
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von dr.gonzo, 14. September 2003.
  1. dr.gonzo
    dr.gonzo New Member
    Habe zu einem Performa mit SCSI-Festplattemit Bus-Adresse 0 eine externe Festplatte für Backups gebraucht gekauft, neu initialisiert, nun hat die externe HD ebenfalls Bus-Adresse 0, läuft also nicht am Performa.
    Wie kann ich die externe SCSI-Adresse ändern?
    Danke!!
  2. maceddy
    maceddy New Member
    Da gibts an der Festplatte so kleine Jumper die gesteckt werden müßen.
    maceddy
  3. Taipan
    Taipan New Member
    Hi!
    Bei den meisten externen Gehäuse kann man die SCSI-ID von außen über DIP- oder einen Drehschalter einstellen. Ansonsten kannst Du auch, um das SCSI-Gehäuse nicht öffnen zu müssen, die ID der internen Platte ändern. Das geht, wie oben schon bemerkt wurde, über Jumper. Die Belegungen findest Du meistens über die Homepage des Herstellers, wenn sie nicht auf der Platte aufgedruckt sind. Pass aber auch auf, dass du nicht die ID einstellst, die das CD-ROM-Laufwerk hat (ist standardmäßig bei Apple meistens 3).
  4. dr.gonzo
    dr.gonzo New Member
    Danke!!
  5. maceddy
    maceddy New Member
    maceddy
  6. Taipan
    Taipan New Member
    Hi!
  7. dr.gonzo
    dr.gonzo New Member
    Danke!!
  8. maceddy
    maceddy New Member
    maceddy
  9. Taipan
    Taipan New Member
    Hi!
  10. dr.gonzo
    dr.gonzo New Member
    Danke!!
  11. maceddy
    maceddy New Member
    maceddy
  12. Taipan
    Taipan New Member
    Hi!
