scsi und ata intern im dt g3
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von zungenbrecher, 13. Oktober 2000.
  1. zungenbrecher
    zungenbrecher New Member
    weiss eigentlich jemand von euch, welcher scsi anschluss sich im beigen g3 befindet? also extern ist es wohl scsi 1, aber intern? schneller oder nicht? under der ata bus? wie schnell ist der? bei neuer platte bleich einen pci adapter besorgen oder tun es die internen standardanschlüsse noch?
  2. Guenther
    Guenther New Member
    intern ist der SCSI - Anschluß Fast SCSI (SCSI2) und der IDE ist ein ATA 33. Alle neuen Platten sind grundsätzlich kompatibel und anschließbar (evtl mit Adapterkabel), allerdings können sie natürlich nur so schnell sein wie der Controller. Wenn Du also mehr wert auf Performance legst, solltest Du einen PCI Controller einbauen. Ob SCSI oder Ultra ATA hängt von Deinen Anforderungen ab, meist ist jedoch ein ATA Controller dei bessere (billigere) Variante. Geht es Dir nur um mehr Platz und die Performance ist nebensächlich, dann tun es die internen Anschlüsse sehr gut...
    Günther
  3. chris
    chris New Member
    hallo,
    laut apples eigener techinfolibrary gibts das ata-33 interface erst im _blauweissen_ g3 (ich bilde mir ein irgendwo gelesen zu haben, beim g3 beige gehts bis max. 16 mb/s - fragt mich nicht wo).
    ausserdem ist beim beigen g3 (ebenfalls laut til) die interne scsi-schnittstelle ebenso langsam wie die externe, max. 5 mb/s. hmmmm, da wird ne pci-ide karte noch interessanter...
    grüße
    chris
