Seltsamer, aber fataler Crash beim Start
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von JochenN, 8. April 2002.
  1. JochenN
    JochenN Gast
    Hallo Mac-Gemeinde,
    gestern abend hat mir ein Absturz ein nicht mehr bootbares System hinterlassen (MacOS 9.0.4, Powerbook Pismo):
    Nach dem Start beginnt der "Fortschrittsbalken" bei "System wird gestartet", nach ca. 5 Millimeter kommt die Bombe mit "Adressfehler (2)".
    Dummerweise *immer*, wenn ich von der Platte boote, also sowohl beim Booten ohne Erweiterungen (mit Shift) als auch nach den üblichen Taten wie PRAM Reset etc.
    Ich habe dann einen sauberen Systemordner vom Backup geholt, damit gibt es aber das gleiche Problem, unabhängig davon, von welcher Partition ich mit diesem SysOrdner boote...
    Ein Booten von der Notfall-CD funktioniert. Auch die Partitions erscheinen alle, so dass bisher keine Daten verloren sind.
    Aus alledem schließe ich, dass es wohl einen Sektor der Platte erwischt hat, der (unabhängig von der Boot-Partition) immer zum Booten gebraucht wird. Der Crash kommt, bevor noch eines der Symbole am unteren Bildrand erscheint.
    Da bisher nichts geholfen hat, würde ich jetzt heute abend in den sauren Apfel beißen und die Platte initialisieren und danach ein frisches System installieren. Danach kommen die Backups wieder zurück, die ja derzeit gottlob noch möglich sind (Ich habe Retrospect Expr. 4.3-D)
    Frage: Kennt jemand so ein Problem? Gibt es noch einen anderen Ausweg als den radikalen? Hilft der überhaupt?
    Herzlichen Dank für jeden Hinweis!
    Gruß Jochen
  2. mauko
    mauko New Member
    ...und "Erste Hilfe" gestartet von der CD kann nichts finden? ...und reparieren? ...oder Norton? ...oder TechTool? Bitte nicht initialisieren!!!
    Versuch's nochmal...
    Gruss Mauko
  3. alexis_helmbold
    alexis_helmbold New Member
    Hi Jochen,
    diesen Crash hatte ich auch mal. Ich hatte dummerweise Updates für Norton Antivirus 7 installiert, obwohl ich nur Version 6 habe. Das hatte dann einen Versionskonflikt im Systemordner hervorgerufen.
    Nachdem ich diese Updates gelöscht habe, konnte das System problemfrei booten. Lediglich Norton Antivirus 6 musste neu installieren.
    Ich schätze mal, du hast einen ähnlichen Fehler gemacht. Ich hoffe, dieser Tip war hilfreich.
    Bis dann,
    Alexis
  4. JochenN
    JochenN Gast
    Ja leider. Weder Erste Hilfe noch Tech Tool Pro 2.5.4 haben einen Fehler finden können. Ich vermute auch, dass es wenig bringt, die Erweiterungen alle auszuschlaten, weil ein Start mit Shifttaste zum gleichen (schlechten) Ergebnis führt...
    "Bitte nicht initialisieren" ;-) Ich weiß, ich will es ja auch nicht, aber spätestens am Mittwoch brauche ich die Kiste wieder. Hast Du einen Tipp, worauf ich beim Initialisieren achten muss? Ich habe mit zB Retrospect schon "im Klartext" auf CD gebrannt, um die Backup Sets alle zurückholen zu können.
    Gruß Jochen
  5. JochenN
    JochenN Gast
    Nee, leider kann ich bei mir keinen solchen Fehler finden. Würde ja aber auch wenig nützen, momentan geht es eher darum, wieder einen eleganten Weg zurück zu einem funktionieren System zu finden.
    Gruß Jochen
  6. mauko
    mauko New Member
    Eleganter Weg? Na vielleicht so... Installier doch einmal ein neues System via Installer CD ("neuen Systemordner anlegen"), und nicht Dein Backup System verwenden... Immer noch keine Lösung?
  7. JochenN
    JochenN Gast
    Hallo Mac-Gemeinde,
    Gruß Jochen
  8. mauko
    mauko New Member
    Gruss Mauko
  9. alexis_helmbold
    Hi Jochen,
    Bis dann,
    Alexis
  10. JochenN
    JochenN Gast
    Gruß Jochen
  11. JochenN
    JochenN Gast
    Gruß Jochen
  12. mauko
    mauko New Member
