Simple VPC Frage ! (hoffentlich)
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von Alvysinger, 13. Oktober 2002.
  1. Alvysinger
    Alvysinger New Member
    Ich habe mit VPC 5.0 gearbeitet und ein paar Dateinen hin und her geschoben und im Windows in den Mülleimer geschoben - und den dann natürlich auch gelöscht. Jetzt hat das Teil jedoch immer noch ein paar Gig zuviel (als wäre nichts gelöscht) - alles klar ??? - wie kann ich das wieder ändern, bzw. die Laufwerksabbildung wieder in einen Normalzustand bringen ??
  2. aika
    aika New Member
    kommt auf deine einstellungen für das laufwerk an.
    du kannst deine letzten aktionen an der v-platte u.U. rückgängig machen, vorausgesetzt deine undo-einstellungen für das laufwerk lassen dies zu.
    ansonsten gibt´s den assistenten für laufwerke, auch damit lassen sich änderungen an der v-platte durchführen.
    thema--->helps
  3. Napfekarl
    Napfekarl Napfkuchen-Erfinder
    Im Virtual-Disk-Assistent das VPC-Laufwerk auswählen, ein paar mal den Rechtspfeil betätigen, und dann "Mit Leerdaten beschriebenen Speicherplatz freigeben".
  4. Alvysinger
    Hab ich probiert !
    Nach einiger Zeit kam da aber immer eine Fehlermeldung.
    Jetzt hab ichs ganz gelöscht !!
    Trotzdem Danke !
  5. Napfekarl
    Was war das für eine Meldung?
  6. Alvysinger
    Fehlernummer 27 oder 37 oder so.... weiss nicht mehr. Habs zwei mal probiert mit dem gleichen Resultat.
  7. Alvysinger
  8. aika
    aika New Member
    thema--->helps
  9. Napfekarl
  10. Alvysinger
    Hab ich probiert !
    Trotzdem Danke !
  11. Napfekarl
  12. Alvysinger
  13. Alvysinger
  14. aika
    aika New Member
    thema--->helps
  15. Napfekarl
  16. Alvysinger
    Hab ich probiert !
    Trotzdem Danke !
  17. Napfekarl
  18. Alvysinger
  19. hannibal
    hannibal New Member
    Ich habe das gleiche Probelem. Und keine Lösung gefunden. Sehrwahrscheinlich hat die "Platte" gar keine Leerdaten, weil die mit irgendwelchen temporären Daten beschrieben ist oder zurückgebliebenen v-rams durch zu viele Abstürze und andauernde Schutzverletzungen.
    Wäre auch über eine Lösung froh.
    Grüße
  20. aika
    aika New Member
    die lösung ist die erstellung eines undo-laufwerkes.
    dabei schreibt vpc alle daten von windows zunächst in eine datei in der /usr/lib/prefs/vpc auf osx, erst beim runterfahren werden die daten dann in die v-platte übertragen, oder aber verworfen.
    dabei muss aber sichergestellt sein, das auf dem osx-stammlaufwerk genügend platz ist, da schon mal der eine oder ander GB zwischenzeitlich anfallen kann.
    was auch geht, ist die erstellung eines laufwerkes mit unveränderlicher fix-grösse.
